Вопрос по pajero sport 3.2 мт нужна помощь
Alexey ek
- Двигатель:: 4m41
Доброго времени суток, Очень хотел паджеро спорт именно с таким мотором, нашёл, при осмотре выяснилось что пр нажатии на педаль газа в районе от 1300 до 2000об\мин подвисают обороты если сильнее нажать и отпустить то обороты падают сразу, в остальных режимах работы двигателя всё хорошо, запускается на холодную отлично не дымит и.тп. Что может быть причиной этому и на что можно попасть взяв такой авто?
P.S. Сильно не пинайте это будет первый дизель у меня. Надеюсь
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Re: Вопрос по pajero sport 3.2 мт нужна помощь
система питания какая? год выпуска ну и вообще больше информации
Alexey ek
- Двигатель:: 4m41
Стоит common rail 2009г. Год назад предыдущий хозяин положил его на бок, на вопрос когда начали подвисать обороты хозяин пожимает плечами типа редко очень ездил на нем пробег на данный момент 79ткм
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
Да тут речь идет об НМПС с мотором 3.2. Там ошибки какие-то есть? в 79 тысячах есть уверенность?
Могу помочь с талоном ТО.
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
А обороты подвисают на прогретый или холодный мотор ? И на какое время подвисают ? 2 сек 3,5,10,15...???Alexey ek писал(а):Доброго времени суток, Очень хотел паджеро спорт именно с таким мотором, нашёл, при осмотре выяснилось что пр нажатии на педаль газа в районе от 1300 до 2000об\мин подвисают обороты если сильнее нажать и отпустить то обороты падают сразу, в остальных режимах работы двигателя всё хорошо, запускается на холодную отлично не дымит и.тп. Что может быть причиной этому и на что можно попасть взяв такой авто?
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Как вариант:Alexey ek писал(а):Стоит common rail 2009г.
Если память мне не изменят, в SUCTION CONTROL VALVE, шток на место возвращается пружиной (при отпускании газа). Если шток подклинивает, подача топлива остается старая, обороты не уменьшаются. Дополнительно это должно проявляется нестабильными оборотами в разных режимах работы.
PS: Может спецы чего подскажут, лучше меня.
Alexey ek
- Двигатель:: 4m41
Вот по поводу пробега есть сомнения (больше чем есть), салон засраный. тут две мысли либо хозяин свинья либо пробег значительно больше. есть накладная от 29.10.2013 пробег 75ткм на работы и запчасти из "рольф Эстейтед СПБ" там в накладной в рекомендациях сервисного консультанта отметка (при повторном проявленни ошибки чек двс заменить клапан егр) номер ошибки не указанIZVNE писал(а):Да тут речь идет об НМПС с мотором 3.2. Там ошибки какие-то есть? в 79 тысячах есть уверенность?
Последний раз редактировалось Alexey ek 20 янв 2016, 12:51, всего редактировалось 4 раза.
Alexey ek
- Двигатель:: 4m41
Подвисают бувально 1-2 секунды, на холодныйAlex5024 писал(а):А обороты подвисают на прогретый или холодный мотор ? И на какое время подвисают ? 2 сек 3,5,10,15...???Alexey ek писал(а):Доброго времени суток, Очень хотел паджеро спорт именно с таким мотором, нашёл, при осмотре выяснилось что пр нажатии на педаль газа в районе от 1300 до 2000об\мин подвисают обороты если сильнее нажать и отпустить то обороты падают сразу, в остальных режимах работы двигателя всё хорошо, запускается на холодную отлично не дымит и.тп. Что может быть причиной этому и на что можно попасть взяв такой авто?
- Alex5024
Это нормально у меня также, а когда прогреется такого нет. А вот пробег лучше посмотреть сканером у нормальных диагностов ну или у ОД.Alexey ek писал(а):Подвисают бувально 1-2 секунды, на холодныйAlex5024 писал(а):А обороты подвисают на прогретый или холодный мотор ? И на какое время подвисают ? 2 сек 3,5,10,15...???Alexey ek писал(а):Доброго времени суток, Очень хотел паджеро спорт именно с таким мотором, нашёл, при осмотре выяснилось что пр нажатии на педаль газа в районе от 1300 до 2000об\мин подвисают обороты если сильнее нажать и отпустить то обороты падают сразу, в остальных режимах работы двигателя всё хорошо, запускается на холодную отлично не дымит и.тп. Что может быть причиной этому и на что можно попасть взяв такой авто?
- IZVNE
По своему опыту поиска Спорта в прошлом году могу сказать что и свиней навалом так что в салоне чуть ли не глину возят. Да и скрутить пробег желающих тоже не мало. Там в этой накладной Рольфа показаний пробега нету? А то как-то смахивает на заесженный авто. Сколько владельцев в ПТС?Alexey ek писал(а):Вот по поводу пробега есть сомнения, салон засраный. тут две мысли либо хозяин свинья либо пробег значительно больше. есть накладная от 29.10.2013 на работы и запчасти из "рольф Эстейтед СПБ" там в накладной в рекомендациях сервисного консультанта отметка (при повторном проявленни ошибки двс заменить клапан егр) что за ошибка не написаноIZVNE писал(а):Да тут речь идет об НМПС с мотором 3.2. Там ошибки какие-то есть? в 79 тысячах есть уверенность?
- Alex5024
В накладной 75 тыс указано автор выше написал.IZVNE писал(а):По своему опыту поиска Спорта в прошлом году могу сказать что и свиней навалом так что в салоне чуть ли не глину возят. Да и скрутить пробег желающих тоже не мало. Там в этой накладной Рольфа показаний пробега нету? А то как-то смахивает на заесженный авто. Сколько владельцев в ПТС?Alexey ek писал(а):Вот по поводу пробега есть сомнения, салон засраный. тут две мысли либо хозяин свинья либо пробег значительно больше. есть накладная от 29.10.2013 на работы и запчасти из "рольф Эстейтед СПБ" там в накладной в рекомендациях сервисного консультанта отметка (при повторном проявленни ошибки двс заменить клапан егр) что за ошибка не написаноIZVNE писал(а):Да тут речь идет об НМПС с мотором 3.2. Там ошибки какие-то есть? в 79 тысячах есть уверенность?
Последний раз редактировалось Alex5024 20 янв 2016, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Alexey ek
- Двигатель:: 4m41
Пробег 75ткм один хозяин ПТС оригиналIZVNE писал(а):По своему опыту поиска Спорта в прошлом году могу сказать что и свиней навалом так что в салоне чуть ли не глину возят. Да и скрутить пробег желающих тоже не мало. Там в этой накладной Рольфа показаний пробега нету? А то как-то смахивает на заесженный авто. Сколько владельцев в ПТС?Alexey ek писал(а):Вот по поводу пробега есть сомнения, салон засраный. тут две мысли либо хозяин свинья либо пробег значительно больше. есть накладная от 29.10.2013 на работы и запчасти из "рольф Эстейтед СПБ" там в накладной в рекомендациях сервисного консультанта отметка (при повторном проявленни ошибки двс заменить клапан егр) что за ошибка не написаноIZVNE писал(а):Да тут речь идет об НМПС с мотором 3.2. Там ошибки какие-то есть? в 79 тысячах есть уверенность?
- IZVNE
Это уже лучше.
- Mark69
На диагностику записаться перед покупкой никак?Alexey ek писал(а):Доброго времени суток, Очень хотел паджеро спорт именно с таким мотором, нашёл, при осмотре выяснилось что пр нажатии на педаль газа в районе от 1300 до 2000об\мин подвисают обороты если сильнее нажать и отпустить то обороты падают сразу, в остальных режимах работы двигателя всё хорошо, запускается на холодную отлично не дымит и.тп. Что может быть причиной этому и на что можно попасть взяв такой авто?
Понимаю еслиб жил в Ивделе, но в Е-бурге ))))
зима бридж 7000 285х65х17
Alexey ek
- Двигатель:: 4m41
Спасибо всем кто помог в этом вопросе, оценив состояние этого спорта пришёл к выводу что не стоит его брать. какбы этого не хотелось
буду искать другой
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
