Не заводится больше -17градусов
nikolai30
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение nikolai30 »
Привет всем! Подскажите пожалуйста кто в курсе-с чего начать паджерик мотор 6g72 не заводится когда ниже -17градусов. С чего начать, может датчик какой? При -15 с пол оборота заводится.
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 35 раз
Re: Не заводится больше -17градусов
Сообщение Oldcat »
...согрей его...
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
ctvtysx
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение ctvtysx »
nikolai30 писал(а):Привет всем! Подскажите пожалуйста кто в курсе-с чего начать паджерик мотор 6g72 не заводится когда ниже -17градусов. С чего начать, может датчик какой? При -15 с пол оборота заводится.
У меня еще на опель вектре было похожее но при -11, что только не пробовал, оказался косяк в стартере(вроде сгорела одна из обмоток). но он при -11 и ниже крутил чуть-чуть хуже.
ctvtysx
Сообщение ctvtysx »
Вспомнил, что (мкпп) и с толкача при этом она с пары метров заводилась.
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Свечи, провода, масло, настройка по расходу топлива (прелив). А потом датчики все в обзвонку)
(-43, заводится с полпинка) :Botan:
Благодарил (а): 101 раз
перелив может быть из за датчика температуры, он показыват " температуру воды в ламанше" вот и переливает иль не доливает, отсюда и хреновый запуск :)
Карбафос
Перелив, может быть и из-за не корректной настройки заслонок)))
