Не могу победить P0304. Двигатель колбасит
Добавлено: 21 янв 2016, 14:04
Denis29ru
Большая проблема у меня.
Все время появляется SES (код P0304).
Двигатель трясет на холостых. Когда газую, тянет плохо, больше 50 км/ч практически не могу разогнаться.
И при сильном газе слышатся как будто хлопки под днищем.
Поменял свечи и провода. Бесполезно. Причем мастер, который менял свечи, сказал, что четвертая свеча была черная.
Поменяли местами катушки - ошибка НЕ переместилась на другой цилиндр. Значит, проблема не в катушке.
Форсунки менял в 2014.
Что еще можно посмотреть, чтобы победить эту проблему?
У меня есть OBD-II сканер через Bluetooth для телефона, могу им посмотреть разные параметры.
Правда, не знаю, что именно смотреть.
Диагностов хороших в своем городе (Архангельск) не знаю, к официалам с такой проблемой ехать бессмысленно, они только масло менять умеют.
Заранее спасибо за добрые советы.
Re: Не могу победить P0304. Двигатель колбасит
Добавлено: 21 янв 2016, 14:23
Dimix
я смеюсь с вас!
Когда меняли свечи, что мешало компрессию померить?
меряйте компрессию. подозреваю, что её там нет
Добавлено: 21 янв 2016, 14:47
Lukich111
выявить причину УСТОЙЧИВОЙ ошибки по 4цилиндру может ЛЮБОЙ ВМЕНЯЕМЫЙ ДИАГНОСТ, не обязательно по Мицу.
Благо, их всего; свеча-провод-катушка, форсунка, железо, управление.
Добавлено: 21 янв 2016, 18:41
Denis29ru
Спасибо. А как продиагностировать форсунку, железо, управление?
Добавлено: 22 янв 2016, 00:43
Lukich111
Много букв. .. скачайте step - II MITSUBISHI MPI И РУКОВОДСТВО по ремонту, там все описано.... ну или курсы Пахомова, если найдете бесплатно.
Добавлено: 12 сен 2016, 17:26
Alexandr_1981
Denis29ru, привет!
У меня такая же проблема как у тебя вчера началась. Симптомы один в один((
Подскажи, как в итоге решили? В чём была причина?
Добавлено: 13 сен 2016, 21:51
bambrr
Парни, не все ошибки из-за электрики.... есть еще чисто механический износ. Вот начинались мои мучения..http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=101842 а на второй странице то, что было причиной.
Сейчас схожая ситуация - ошибка 305. Тоже ролик коцаный. К сожалению, фотографию казуса могу выложить завтра к вечеру. Заказал новое коромысло. В запасе уже распредвалы лежат. Но это к следующему большому ТО - буду головы снимать и ими заниматься.
Кстати про компрессию - все цилиндры в норме.
Удачи в решении проблемы
Добавлено: 13 сен 2016, 22:23
Dimix
bambrr писал(а):Парни, не все ошибки из-за электрики.... есть еще чисто механический износ. Вот начинались мои мучения..http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=101842 а на второй странице то, что было причиной.
да, помню...как давно это уже было
Добавлено: 14 сен 2016, 12:27
Alexandr_1981
Снял топливную рампу - все в грязи забиты, результат заправки на случайной АЗС
Из топливного фильтра каша из ржавой стружки вытекла
Добавлено: 15 сен 2016, 21:39
Lukich111
скорее это результат гнилой горловины и бензобака.
