Вибрация 6G75
- Severynin
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 4
Вибрация 6G75
Ребят Всем доброго времени суток!!! Хотелось бы поделиться проблемой и может получить совет . Pajero 4, 2006г. 3.8л , 6G75/ Откапиталил мотор. Собрали, поставили. Запустился сразу работает норм. Но не оставляет меня проблема. На парковке крутишь мотор ,вибрация от 2 до 2.5 оборотов. Трогаешься на ходу тоже самое. Но она такая как бы сказать нежная вибрация. как будто по очень мелкой стиральной доске проехал. Много тем перечитал. Но не чего подходящего для себя не нашел. За ранние все большое спасибо.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
Re: Вибрация 6G75
возможно, обратить внимание на передние подушки двигателя или на заднюю опору АКПП (3-я точка опоры силового агрегата).
- Severynin
- Двигатель:: 6G75
Re: Вибрация 6G75
sprut писал(а):могли с метками грм промахнуться
Мотор работает идеально как на тягу так и на холостых. Я думаю если бы промазали то это повлияло на чистату работы двигателя.
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
Re: Вибрация 6G75
может не большой подсос воздуха во впускеSeverynin писал(а):sprut писал(а):могли с метками грм промахнуться
мотор выдергивали?
- Severynin
- Двигатель:: 6G75
Re: Вибрация 6G75
Мотор выдергивали. Полностью капиталили. Обкатку закончу сниму впускной посмотрю.sprut писал(а):может не большой подсос воздуха во впускеSeverynin писал(а):sprut писал(а):могли с метками грм промахнуться
мотор выдергивали?
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Re: Вибрация 6G75
Может не так маховик к гидротрансу прикрутили? не по старым меткам. У меня такое было на Крайслере. Перекрутили и вибрация прошла.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- Spector
- Двигатель:: 6G75 MPI бензин 3,8L
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Re: Вибрация 6G75
Как вариант- впускные клапана не отрегулированы, тут глянь http://vnedorozhnik.net.ua/index.php?sh ... 5456&st=75
Montero III Limited, 2003 г.в., 6G75 MPI, 3.8l, 218 л.с.,V77W, АКПП V5A51, 265/70/16 лето-Hankook Dynapro ATM RF10, зима- Dunlop Grandtrek SJ6 Hankook RW10 Winter i*cept X 112T
- Severynin
- Двигатель:: 6G75
Re: Вибрация 6G75
Как вариант может быть. У меня они после капиталки стучат. Но не зажаты точно. И расход у меня 17 по трассе и 23 в городе. Планирую отрегулировать на досуге.Spector писал(а):Как вариант- впускные клапана не отрегулированы, тут глянь http://vnedorozhnik.net.ua/index.php?sh ... 5456&st=75
Яныч
Re: Вибрация 6G75
Всем привет! У меня тоже после замены колена появилась сильная вибрация. Но мотор работает ровно, без провалов. Эта вибрация из за неотбалансированного колена или из за чего то еще может быть? Кто что думает об этом? Всем заранее спасибо!
Sintra
- Двигатель:: Бензин
Re: Вибрация 6G75
Если не секрет то какой ресурс у данного мотора до капиталки? Есть возможность купить у знакомого с пробегом 200 000 Вот и не знаю это для данного двигла много или не очень?Severynin писал(а):Ребят Всем доброго времени суток!!! Хотелось бы поделиться проблемой и может получить совет . Pajero 4, 2006г. 3.8л , 6G75/ Откапиталил мотор. Собрали, поставили. Запустился сразу работает норм. Но не оставляет меня проблема. На парковке крутишь мотор ,вибрация от 2 до 2.5 оборотов. Трогаешься на ходу тоже самое. Но она такая как бы сказать нежная вибрация. как будто по очень мелкой стиральной доске проехал. Много тем перечитал. Но не чего подходящего для себя не нашел. За ранние все большое спасибо.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Re: Вибрация 6G75
а цена вопроса какая?Sintra писал(а):Severynin писал(а): Если не секрет то какой ресурс у данного мотора до капиталки? Есть возможность купить у знакомого с пробегом 200 000 Вот и не знаю это для данного двигла много или не очень?
Бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 3
Re: Вибрация 6G75
Сталкивался с таким - после того как сняли и поставили двигатель появилась вибрация. Проблема была в подушках - не стояли на месте (были смещены в сторону). Как вариант можно ослабить или раскрутить, потом немного поддамкратить мотор и опять на место опустить и затянуть. Думаю стоит попробовать - по крайней мере без вложений. Мне помогло.
Бензин
Re: Вибрация 6G75
А как вы их хотите регулировать? Там ведь гидрокомпенсаторы...Spector писал(а):Как вариант- впускные клапана не отрегулированы, тут глянь http://vnedorozhnik.net.ua/index.php?sh ... 5456&st=75
