Падж2 бенз. автом. нет разгона
Александр 202020
Мой автомобиль(и):: Митсубиши Паджеро 2
Сообщение Александр 202020 »
Падж2 бенз. автом. при включиной передаче и нагрузке как будто троит. Причём так громко что аж в салоне ноги трясутся. При всём этом машине так тяжело разогнаться ,как будто на спущенных колёсах едет. Вот я думаю это проблема с движкой или коробкой!? Прошлым летом Мой падж просто летал, а сейчас просто ползёт.
Прошу помощи!!!! :*SORRY*: :*SORRY*: :*SORRY*:
Благодарил (а): 101 раз
Re: Падж2 бенз. автом. нет разгона
скорей с движкой, бензонасос, мерить давление в рампе, по результату менять насос
Александр 202020
А кроме давления, есть ещё какие нибудь варианты? Я померию конечно!
sinensis
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение sinensis »
Если переключения происходят плавно без рывков то это не коробка. Вариантов много...если давление в рампе норм, то тогда смотреть компрессию... У меня была такая проблема...поменял свечи бензонасос, провода, миллион раз грм выставлял...даже компрессия была в норме....кто что говорили и советовали...пока сам не вскрыл клапанные крышки и увидел заклинивший рокер с проточкой на распредвале. А по внешним признакам все работало четко. Вот так. А признаки были такие же -тяги почти не было
Ruslan Vredniy
Двигатель:: 6G74 (MPI - DOHC)
Мой автомобиль(и):: Montero 2
Сообщение Ruslan Vredniy »
Александр 202020 писал(а):Падж2 бенз. автом. при включиной передаче и нагрузке как будто троит. Причём так громко что аж в салоне ноги трясутся. При всём этом машине так тяжело разогнаться ,как будто на спущенных колёсах едет. Вот я думаю это проблема с движкой или коробкой!? Прошлым летом Мой падж просто летал, а сейчас просто ползёт.
идентичный случай, диагност приговорил свечи
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
Александр 202020
Просто ещё это насилие над машиной сопровождается не реальным расходом!!!
Причём форсунки чистили, прокладки впускных и выпускных поменяны,лямбда новый сеточка в баке тоже меняна. Свечи с проводами правда в 2015летом менял и топл. фильтр тоже. Причём заметил что двиг на холостых работает не совсем ровно, с не большими перебоями примерно 1раз в 2-3сек. И при этом метка на шкиву при проверке угла зажигания тоже с таким же интервалом гуляет . Может какие нибудь настройки сбились,? Например тросик акпп , там чёнить?
sinensis
Двигатель:: 6g74
Исключительно самое главное -Померий компрессию...она все покажет. Двигатель должен работать ровно...никаких потряхиваний и тд.
sinensis
Двигатель:: 6g74
Прочие акпп на работу двигателя не влияет.
sinensis
Двигатель:: 6g74
*тросик
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Катализатор. ...ну или маф отсоединить ))) еще будут версии? Вот я даже не знаю, куда теперь в Мурманске послать - то. ..если только к Святу.
ПС с компрессией обождите пока, успеется.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Мотор то какой, 12кл. или 24? Если 12, то ещё крышка распределителя и бегунок. А так в первую очередь свечи и провода (хотя бы подцепить стробоскоп и смотреть пропуски по вспышкам по всем цилиндрам) и давление топлива (скинуть обратку и посмотреть как, когда и сколько с неё льётся).
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Александр 202020
Мотор 12кл. Сегодня поеду мерить давление и компрессию. А крышку бегунка нужно обязательно новую или можно обойтись чисткой?
cu6inec
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II Short Wagon`1991 Right Wheel
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение cu6inec »
Похожее сегодня приключилось. В пробке, на передаче затроила, тяга пропала, обороты начали плавать, на нейтралке выше 3000 об. не поднимает, чихает пердит, и стук в движке появился. Остановился, поставил на паркинг, прогазовал хорошенько, норм стало, ехать начала и стук исчез. Что это было? Бенз? Свечи? Провода? Трамблер?
Как проверить трамблер? Провода?
Lukich111
Подручными средствами с помощью вольтметра - по мануалу. Но более полно - мотор-тестером/осциллографом.
cu6inec
Сообщение cu6inec »
С проводами вроде понятно, проверю, а трамблер как проинспектировать?
Fakir
Сообщение Fakir »
Провода: на наконечниках не должно быть трещин, разрывов, резина должна быть эластичной. Сопротивление проводов соответствовать необходимым параметрам. Ну и в темноте можно посмотреть, при работающем двигателе при разных оборотах, что нет пробоев на массу.
Трамблёр: как уже писал, стробоскопом смотреть пропуски ( моргания на всех цилиндрах должны быть с одинаковой, равной частотой), осцилографом форму сигнала с датчиков КВ, ВМТ и высокого. В мануале всё описано.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Александр 202020
Чё то мне кажется что у меня датч.темп.охл.жид. сдох. Почитал , пишуп похожие симптомы в том числе неравномерную работу двига и повышенный расход. Кто сталкивался??
Lukich111
Во-первых: Когды кажется - креститься надо, а так-то существуют методы его объективной проверки, в мануале расписано. Взять вольтметр и проверить.
Во-вторых- не должен он уж так конкретно влиять на динамику авто
в-третьих - в первых 4-5постах уже были выданы самые ходовые варианты- хоть что-то из этого было сделано? результаты проверок есть?
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
cu6inec писал(а):С проводами вроде понятно, проверю, а трамблер как проинспектировать?
единственное, что в трамблере может накосячить -это подшипник на валу. датчики там вечные. крышку трамблера и бегунок считаем за расходный материал.
Александр 202020
Проверили компрессию, во всех горшках по 12 это гуд. Давление в топливной тоже в норме. Датчик темп. охл.жидкости не врёт.( тоже проверяли ) Склоняюсь к зажиганию. А именно вв провода, крышка трамблёра, бегунок.(уже заказал) Налёт на свечах такой не сильно беловатый. Что скажите про вв провода TESLA/ Стоит заморачиваться или что нибудь другое лучше!?
