Загорелась лампочка проверки движка -что может быть ? (+)
Добавлено: 26 авг 2004, 10:54
*LSD*
Паджеро 3 2002 г,в, 3,5V6 GDI
может из-за бензина ?
Добавлено: 26 авг 2004, 14:45
DIMA GT
А чего голову ломать - "проверь движок" - он же сам тебе отб этом говорит. Косвенно может быть и из за бензина (точнее из за металлосодержащих присадок в нем при сгорании на изоляторах свечей образуется красный налет что приводит к пропускам в работе свечи - сообветсвенно загорится СЕ)
Добавлено: 26 авг 2004, 14:51
DIMA GT
Re: Загорелась лампочка проверки движка -что может быть ? (+
Добавлено: 26 авг 2004, 15:41
kostya
*LSD* писал(а):Паджеро 3 2002 г,в, 3,5V6 GDI
Если есть подозрения на бензин, а это неудивительно(GDI -
непосредственный впрыск топлива), то залей 98-го может
лампочка и потухнет.
З.Ы. Я бы с таким движком побоялся машину покупать, уж
очень много отрицательных отзывов довелось прочитать про
Митсубиси Галант 1,8 GDI.
Добавлено: 26 авг 2004, 15:54
Garison
А как себя при этом двигатель ведёт?
А вообще если проблемы не с бензином, то необходимо диагностировать.
У меня такая фигня иногда происходит из-за плохого контакта на одну из фарсунок, а сделать руки не доходят, надо пол двигателя разобрать, чтоб до них добраться.
Добавлено: 08 сен 2004, 23:47
RenegatUS
На CпецСТО машину гони, пусть приборами компьютер проверяют, что он за ошибку выдает
Ведь неисправным может быть ВСЕ что под капотом
