В дроссельной заслонке нет ОЖ
aka77
Двигатель:: 6G72 3.0 бенза
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4 Араб
Сообщение aka77 »
Собственно говоря, на выходных решил почистить дроссельную заслонку на своем Паджеро 4, снимая шланги дроселя заметил, что охлаждающая жидкость из патрубков не потекла! А заслонка внутри, где должна церкулировать ОЖ, ни капельки!! Машина была прогрета до рабочей температуры и уровень ОЖ в норме. Двигатель 3.0 бензин 6g72 24 клапана
Ребят подскажите в чем может быть проблема, кто сталкивался и чем это чревато?
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Re: В дроссельной заслонке нет ОЖ
Сообщение Непопаджеро »
А это не вакуумные шланги?
Всем добра!
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
что, прямо совсем вот ни капельки и даже не мокрые трубки внутри?
может просто жидкость стекла пониже и не лилась из трубок...? не?
aka77
Сообщение aka77 »
В том то и дело, что совершенно сухо, ни капельки!
Первый раз, после покупки когда чистил, жидкость из трубок под давлением лилась, точно помню, впрочим как и на всех предыдущих машинах....
Когда снял дроссель, я его о тряпочку потрес, ни капельки!!!
