Плёнка на вина коде за мотором
Добавлено: 27 янв 2016, 14:08
talgat_eg
Здравствуйте.
Имеется Паджеро 3.8, при проверке вина кода обнаруживается какая то плёнка на вин коде который находится за мотором, возле дворников, вопрос возникает эта плёнка только у меня или имеется у всех. Трогать плёнку боюсь
Re: Плёнка на вина коде за мотором
Добавлено: 27 янв 2016, 20:39
Alniker
talgat_eg писал(а):Здравствуйте.
это Ц..., не надо бояться ::-D: :*VICTORY*:
Добавлено: 28 янв 2016, 07:15
talgat_eg
Я серьёзно. Сегодня на экспертизу победу проверить
Добавлено: 28 янв 2016, 09:24
Куда уж серьёзней.
Она есть у всех.
Добавлено: 28 янв 2016, 17:38
talgat_eg
Я смотрел на другом паджеро- там не было этой плёнки и на паджеро 3 тоже нету, поэтому сомнения у меня. Дело в том что двойник обнаружился, поэтому спрашиваю. Ходил на экспертизу - вроде все нормально, но они проверяли с помощью фольги и пропускали через аппарат какойто , но он, аппарат этот, если была шпаклевана машина больше чем на 1,5 мм, не может пробить , просветить. Серьёзную экспертизу делать только официально надо и они уже будут ковырять и чистить до металла, только такая экспертиза даст 99% гарантии результата. А бывало ли такое что вин код на пленке набивали и клеели вместо оригинального?
Добавлено: 28 янв 2016, 20:00
Alniker
где тут какой полиэтилен... или чё-то не догоняю :*SCRATCH*:
и чё за "двойник обнаружился"... :*PARDON*:
Добавлено: 29 янв 2016, 04:31
talgat_eg
Не бирка а за мотором, на перегородке, между моторным отсеком и салоном, по центру
Добавлено: 29 янв 2016, 04:36
DenVer
Дай фото посмотреть?
Добавлено: 29 янв 2016, 07:59
talgat_eg
Alniker писал(а):где тут какой полиэтилен... или чё-то не догоняю :*SCRATCH*:
Поставил ГБО, пошёл оформляться, при проверке отказ, основание - такой вин код уже зафиксирован на другой машине, самое интересное что обе машины не раз оформлялись и переоформлялись, причём в разное время, даже в одном и том же регионе. Вот такой вот бардак. Сейчас это уже как эпидемия, все в свези с завозом машин с Таможенного Союза
Добавлено: 29 янв 2016, 21:20
BabyHummer A-328
DenVer писал(а):Дай фото посмотреть?
Поддерживаю. Ц... не наблюдал нигде ::-D:
Добавлено: 29 янв 2016, 21:27
Alniker
не наблюдал... :*WALL*: - а она есть! :*YES*: :*SCRATCH*:
