Ни у кого не умирал моторчик печки?
Добавлено: 23 фев 2007, 13:03
Komon
Умирает он помаленьку. Издает назойливый рокот и иногда "не заводится", пока автомашину не тряхнет на хорошей кочке. Может кто сталкивался с ремонтом, что там может быть: щетки или подшипники? На новый цена неадекватна.
Добавлено: 23 фев 2007, 13:21
Смирнов
Он неразборный кажеццо (могу ошибаться), я год назад на разборе вполне живой купил, с крыльчаткой вместе...
Добавлено: 23 фев 2007, 15:50
Sibo
Всё разбирается :D .
Подшипников там нет , есть втулки.Они чаще всего и умирают , но и щётки заменить не помешает.
Добавлено: 02 мар 2007, 11:19
Николай
Sibo писал(а):Всё разбирается :D .
+1
Сам наблюдал как друг ковырял.
Добавлено: 02 мар 2007, 14:48
Pol@ATOM
В третий раз повторяю - моторчик подходит от сузуки балено :shock: как родной! На разборке он втрое дешевле :P
Добавлено: 02 мар 2007, 16:22
Добрый Фей
разбирал. ремонтировал. ставил фторопластовые втулки (долго работает ) , ставил подшипники качения (разные) - гудит. вывод
КУПИТЕ НОВЫЙ. Он прослужат 10 лет, и не надо париться
