Замена масла. Стоит ли ? Паджеро 4 3.0 L
Motor
Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Motor »
Комрады всем привет.
Паджеро 4 , 3.0 бензин на 11 000 делал ТО в Апреле 2015 (масло менял), сейчас 18 000, скоро опять же ТО надо делать,- диллерское типа гарантия...
Вопрос такой. На автомобиле езжу редко, бывает стоит месяц в теплом гараже, ну без надобности он мне.
Так вот считаю масло не выходило свой ресурс и что ему может быть?
ПО рунету пишут типа надо всеравно менять раз в год, оседают присадки и т.д. и т.п. Где бред,а где правда? :*VICTORY*:
Ваз 2106-->Niva 3D-->Grand Vitara 3D-->НМПС-->Жорик 4
Благодарил (а): 101 раз
Re: Замена масла. Стоит ли ? Паджеро 4 3.0 L
Даж раз в полгода :) , забей на гарантию ::-D:
Motor
Сообщение Motor »
Масле то менять или забить пока на нем тыщ 15 не проеду ? А че жалко так, залил считай почти не откатал и уже опять меняй из за их условий типа раз в год.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
7500 нормальный ресурс масла - больше - от лукавого! Уваж будущих покупателей твоего авто. Онтнесись по человечески!
Motor
Сообщение Motor »
Это понятно. Я именно спрашиваю про свойства, залил масло в движок, не езжу пол года- ему хана ?
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
Вообще его не меняй.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение oasys »
Motor писал(а):Это понятно. Я именно спрашиваю про свойства, залил масло в движок, не езжу пол года- ему хана ?
Если именно "не езжу полгода" - нихрена ему не будет. Если "за полгода проехал 100 раз по 5 км", то возможно разбавление топливом. Конкретно у вас пробег на масле 7000км - это уже само по себе повод менять масло, если вы, конечно, не собираетесь сливать машину сразу после окончания гарантии, в этом случае пофигу, можно и по 20К на одной замене спокойно катать, все проблемы будет разгребать следующий хозяин.
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
oasys писал(а):. Если "за полгода проехал 100 раз по 5 км",.
это как?
Славик.
oasys
Сообщение oasys »
Это я про очень короткие поездки, когда мотор от старта до финиша даже прогреться толком не успевает. Считается одним из самых вредных режимов работы для масла.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
А что про разбавление топливом?
Славик.
oasys
Сообщение oasys »
Бытует мнение, что при таком режиме масло потихоньку разжижается. Во-первых, работа на обогащенных смесях с возможным неполным сгоранием, во-вторых, слабый прогрев двигателя, и соответственно, попавший в масло бензин не успевает испаряться. Правда, экспериментальных подтверждений не встречал (впрочем, и не искал особо).
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Как не ездишь пол года если написал 7000 проехал!??
oasys
Сообщение oasys »
<Вавил> писал(а): Как не ездишь пол года если написал 7000 проехал!??
Дык в отпуске 7000 можно легко проехать и за 3 недели.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Привожу пример: был период когда 2-3 раза в месяц моталсямв Челябинск. От меня это 2200 км. Так вот масло менял после раза туда суда и ещё раз туда. Плюс там. Как раз что то около 7-8 ты к получалось. Так и менял по 2 раза в месяц. Какая разница за какое время ты эти километры проехал? Да и не километры главное, моточасы. Просто их привезали к километрам. И 7500 самое правильное
