Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 413 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение Керчанин »
БКМ писал(а):
Керчанин писал(а):
БКМ писал(а):Доброго дня всем!
Решил вот поменять антифриз, купил жижу на фото, вроде все хорошо, судя по этикетке, но смутила цена, 1200 рублей за 8 литров. Канистры вроде приличные, визуально все хорошо.
Планирую смешать немного с оригинальной перед заливкой и посмотреть как поведёт себя.
Или вообще может ну его на фиг, что-то другое поискать?
Буду признателен за мнения.
Хорошее дешевым не бывает!!! :*DONT_KNOW*:
Есть такое правило: "СЭКОНОМИШЬ НА ГОВНЕ - ПОТЕРЯЕШЬ ЗОЛОТО"!!!! :*OK*:
Спасибо. Может быть посоветуете какой-нибудь вариант, чтобы без промывки?
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 22&t=83611
"Дизельный двигатель 2.5л.(4D56) по руководству DIA QUEEN SUPER LONG LIFE COOLANT. В условиях реальности советую Антифриз класса G12. Объём по руководству: 8.2л."
Оттуда же! - http://www.cool-stream.ru/antifreeze/how_to_choose/#5
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
БКМ
Мой автомобиль(и):: MPS (2015)
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение БКМ »
Благодарю!
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение VAZ »
Totachi это псевдо японская фирма, от японии в ней только название. Судя по составу на этикетке это скорее всего минеральный антифриз с фосфатным пакетом присадок, это прошлый век. Сейчас все пользуются карбоксилатными или гибридными антифризами. В гибридном к пакету органических карбоксилатных присадок добавлено неназначительное количество минеральных. С конвеера в наши машины залит японский гибрид карбоксилат+фосфат, цены на эти антифризы у нас не адекватные. Поэтому спокойно без промывки можно заливать гибрид европейского стандарта любого известного производителя (оригинальный Glysantin непосредственно концерна BASF, Mobil, Сomma, наш AWM и т.д.) лишь бы был значёк Glysantin и маркировка G48, все эти антифризы делаются из концентрата хим. концерна BASF. В европейских гибридных антифризах присадки правда карбоксилат+силикат, но это не принципиально, с японским смешиваются без проблем.
Можно лить и G11(это тоже самое просто классификация концерна Фольксваген, замешан из того же глисантиновского концентрата просто у Фолькса маркировка такая), но если G11 то тоже надо с красным значком Glisantin, а то наши российские уроды лепят эти буквы G11, куда не попадя, а вот красный значёк Glisantin это зарегистрированный товарный знак, его куда попало не налепишь, подсудное дело. Если хочешь перейтти на чистый карбоксилат, то всё то же самое, только маркировка G30 или G12. Тогда надо лучше с промывкой. Долго рассказывать, но смысла особого в переходе на чистый карбоксилат типа G30, G12 нет.
Последний раз редактировалось VAZ 20 май 2018, 17:25, всего редактировалось 2 раза.
БКМ
Сообщение БКМ »
Спасибо большое за ликбез. Заказал только что оригинальную жидкость, ту что по мануалу. Так спокойнее. В среду приедет, будем менять.
А тотачи подарю кому-нибудь.
_Major_
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение _Major_ »
Здравствуйте, случилась вот проблемка....иду по трассе, машина МПС2 2010г. на ходу пиннулась акпп и машина встала на 3 скорость и более никак не переключается(, в сбрасывал клеммы акб, разъемы снял с акпп пробрызгал жижей, поставил, но проблема не ушла. Кое как нашел сканер, человек говорит, что какая то ошибка датчика пониженной передачи (или понижающей). Что делать? где рыть? где этот датчик искать(((
До города 170 км, ехать так можно, не набирая сильно обороты?
спасибо заранее за ответы
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
_Major_ писал(а):Здравствуйте, случилась вот проблемка....иду по трассе, машина МПС2 2010г. на ходу пиннулась акпп и машина встала на 3 скорость и более никак не переключается(, в сбрасывал клеммы акб, разъемы снял с акпп пробрызгал жижей, поставил, но проблема не ушла. Кое как нашел сканер, человек говорит, что какая то ошибка датчика пониженной передачи (или понижающей). Что делать? где рыть? где этот датчик искать(((
Жижа остынет и поедет нормально, поспокойней только. Это перегрев. Нужна замена жижи и радиатор дополнительный.
_Major_
Сообщение _Major_ »
НЕ ЕДЕТ!! нет у меня перегрева! доп радиатор стоит, раньше до установки доп радиатора при перегреве на 2 уходила. сейчас все норм после установки радиатора.
_Major_
Сообщение _Major_ »
как сделать самодиагностику? поиском искал не дает ответа
Благодарил (а): 967 раз
Номер ошибки у этого говоруна узнайте?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Никакую самодиагностику ты не сделаешь. Надо сканер подключать и смотреть. Может датчик наелся, может проводка.
_Major_
Сообщение _Major_ »
SNOOPER писал(а):Номер ошибки у этого говоруна узнайте?
доеду до города, завтра скину номер ошибки
wiktor777
Мой автомобиль(и):: nmps 2,5 4d56 AT5 2010г.
Сообщение wiktor777 »
Я такой залил, полет нормальный, тыс.3 проехал.
Керчанин
Хотелось бы отчет после пробега хотя-бы 30 тыс.! :*SCRATCH*:
VAZ
Сообщение VAZ »
Да будет он работать и этот антифриз. Обычный минеральный, с фосфатами. Ничего страшного, просто корочкой защитной изнутри систему обволакивает потолще чем гибрид, соответственно условия теплообмена чуть похуже. Ну и защитный жизненный цикл присадок поменьше, чаще менять надо, но 2-3 года и тысяч 50 пробега между сменами думаю без проблем. Есть правда нюансик, а именно нет полной уверенности, что по составу эти левые непонятные конторы правду пишут. Были случаи, когда при тестах вместо этиленгликоля глицерин смешанный с метиловым спиртом оказывался, а вместо реальных присадок х/з что за мочевина была. Так что лучше нормальных производителей брать, если побюджетнее из наших то Обнинскоргситез или Тосол Синтез г.Дзержинск.
Последний раз редактировалось VAZ 20 май 2018, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
wiktor777
Залил антифриз Z40AGA , после него были проблемы http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=168595, думаю из за него, со сменой радиатора залил этот, будут негативные последствия сообщу.
wiktor777
Так и предписано менять раз в два года или 60тыс км.
VAZ
Сообщение VAZ »
wiktor777 писал(а):Да будет он работать и этот антифриз. Обычный минеральный, с фосфатами. Ничего страшного, просто корочкой защитной изнутри систему обволакивает потолще чем гибрид, соответственно условия теплообмена чуть похуже. Ну и защитный жизненный цикл присадок поменьше, чаще менять надо, но 2-3 года и тысяч 50 пробега между сменами думаю без проблем.
Уже не помню, что в МПС2 в книжке было, а у МПС3 на ТО 4 (то есть через 4 года) замена антифриза. Однако я на гибриде хорошем обычно по 5 лет спокойно езжу.
wiktor777
Обычно меняю антифриз при каждой весенний мойкой радиатора, не полностью а то что в радиаторе.
_Major_
Сообщение _Major_ »
Чего то их дофига ошибок :o :cry: :x
1. Р1778Электроклапан сцепления преобразователя крутящего момента
2. Р1777 Редукционный клапан
3. Р1776 Электроклапан овердрайва
4. Р1775 Электроклапан последовательности 2
5. Р1774 Электроклапан UD (Under Clutch, понижающая муфта)
6. Р1773 Электроклапан LR (Low and Reverse Brake, тормоз низких передачи заднего хода)
7. Р1783 Неправильное передаточное число передачи 5
Кто что скажет? :*MEGA_SHOK*:
_Major_
Сообщение _Major_ »
что то закрадывается у меня думка, что это какой то один питающий провод в косе, типа один +, или релюха, как думаете?
