тут как я понимаю муфта заклинила, заварилась так сказать, а бывает ли что наоборот ? пропадает возможность блокироваться?SNOOPER писал(а): 1 MD737915
2 Послать этого говоруна нафиг. Размыкатель не стоит на 2.5
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
У муфты три состояния:
Работает нормально.
Клинит, заварилась, от буксования на льду или в грязи в режиме 4Н.
Сорвана, не блокируется. Так же от пробуксовок в режиме 4Н.
Нужно чаще пользоваться режимом 4HLc
Работает нормально.
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Спасибо тебе, добрый человек за вразумление!SNOOPER писал(а):У муфты три состояния:
Работает нормально.
- Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
То есть чаще лазить по гОвнам?SNOOPER писал(а):...
С уважением, Александр.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
каждый решает для себя сам. А так, если напрягаешь 4wd, то иногда стоит блокировать межосевой
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
я вот сегодня выезжая из гаража, включил все режимы блокировок по два раза, хотя ехал про прямой и по асфальто- песчанному покрытию. для тренировки систем, понятно, а не для "говнопролезания"
вопрос по ручнику: стал плохо держать, особо с лодкой на трейлере на наклоне берега. вчера часа три потратил на очистку барабанов ручника. чистил наждачкой те плоскости (внутри) где не работают колодки. налет ржавчины солидный, но снимается легко. сами колодки ручника- девственные ( я включаю ручнику уже при полной остановке авто и ни разу не забывал снять с ручника и проехать сотню метров). выработки в барабане также нет (пробег около 60 тыс). мелкой шкуркой почистил рабочую плоскость барабана и сами колодки слегка. собрал, стал подтягивать трос ( в салоне у рычага) выбрал весь ход болта на тросе, но все равно рычаг ручника стоит близко к вертикали. подложил под регулировочную гайку трубку-шайбу мм в 10. все равно хода не хватило, чтобы сделать на 5-7 щелчков. посмотрел в инете - оказывается, есть еще, как в других авто, регулировочный механизм подвода колодок в самом барабане. он управляется плоской отверткой через отверстие ( или отверстиЯ) в барабане. Но я отверстий в барабане никаких не видел!!! После чистки особой разницы в работе ручника не увидел.
от этого вопрос: как добираться до щестеренки- регулировки подвода колодок, и, вроде отверстия с внутренней стороны , там где диск, на котором смронтирован механизм колодок (как было в других авто) тоже нет!
картинка из инета.. на форуме есть тема по ручнику (http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=45467) - но это для старых спортов, судя по аватарам. вообще то нужно в подписях писАть год выпуска авто. Иначе путаница в подобных темах, ведь теперь спортов есть минимум три модели с заметной разницей.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Вот это продоглговатое отверстие под чулком моста, оно закрывается резиночкой.
Картика скачана с инета.-
вот где! а мне лень было подробнее исследовать внутреннюю часть, т.к. работал не на яме, а просто с подъемом колеса. да и в инете фотки скорее всего старых спортов... судя по рисунку из старого спорта, в этой щели для разведения колодок НМПС крутить шестеренку вниз
- Двигатель:: D4FB, 4D56
- Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
После покатушек перестал работать правый передний свеклоподъёмник.
Вскрывать дверь и смотреть что там могло отвалиться, или сначала стоит проверить что-то ещё?
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Почти сток.
у меня было с правым: незаметно зацепил выключатель стеклоподъемников и чуть было уже не полез вскрывать дверь
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
конструкция моста не измениласьюрий юрикович писал(а):вот где! а мне лень было подробнее исследовать внутреннюю часть, т.к. работал не на яме, а просто с подъемом колеса. да и в инете фотки скорее всего старых спортов... судя по рисунку из старого спорта, в этой щели для разведения колодок НМПС крутить шестеренку вниз
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
А ещё полтора года назад мы тебе говорили как регулируется ручникюрий юрикович писал(а):вот где! а мне лень было подробнее исследовать внутреннюю часть....
-=ссылка нажать=-
и предупреждали что тросик растянуть можно.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
Он ж только задние отключает, не?юрий юрикович писал(а):у меня было с правым: незаметно зацепил выключатель стеклоподъемников и чуть было уже не полез вскрывать дверь
Ну так-то я его понажимал, конечно, не помогло.
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Он блокирует кнопки не только задних окон, но и правого пассажирского!dmn42 писал(а):Он ж только задние отключает, не?юрий юрикович писал(а):у меня было с правым: незаметно зацепил выключатель стеклоподъемников и чуть было уже не полез вскрывать дверь
Попробуй с кнопок на своей двери опустить/поднять пассажирское стекло!
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
Дак оттуда и пробовалКерчанин писал(а):Он блокирует кнопки не только задних окон, но и правого пассажирского!dmn42 писал(а):Он ж только задние отключает, не?юрий юрикович писал(а):у меня было с правым: незаметно зацепил выключатель стеклоподъемников и чуть было уже не полез вскрывать дверь
И с пассажирской пробовал
И кнопочку туда-сюда жал
Не, я, конечно, попробую ещё раз так поделать, заодно протру фары и постучу по колёсам, но кажется, это не особо поможет
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
"Чукча не читатель, - чукча писатель" (С)Ouzo писал(а):А ещё полтора года назад мы тебе говорили как регулируется ручникюрий юрикович писал(а):вот где! а мне лень было подробнее исследовать внутреннюю часть....
-=ссылка нажать=-
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- scroll
- Двигатель:: 4D56 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Spotr Ultimate 5AT S03 A02
Всем доброго время суток! Нужна помощь, перестала работать климатическая установка, но при работе гидроника климат работает. Подскажите куда копать. Пересмотрел предохранитель - все в норме.
НМПС 2012 2,5 Ultimate 5AT S03 A02
лето Bridgestone H/T 265/65R17, зима Bridgestone IceCruiser7000 265/70R16
Eberspacher Hydronic 5кВт, доп. вентилятор кондиционера
- Керчанин
В чем это выражается?scroll писал(а):Всем доброго время суток! Нужна помощь, перестала работать климатическая установка, но при работе гидроника климат работает. Подскажите куда копать. Пересмотрел предохранитель - все в норме.
