Очень похоже.DenisR писал(а):у меня так компрессор кондея скрежетал, меняли по гарантии.
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
- Двигатель:: 4м41 common rail
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт НМПС 2008
На сколько это страшно? Как его посмотреть?SNOOPER писал(а):Очень похоже.DenisR писал(а):у меня так компрессор кондея скрежетал, меняли по гарантии.
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Вот так у меня шумел компрессор кондиционера. Но при выключении кондиционера скрежет прекращался.
Руслан
- Unklown
ремень натянуть надаRusso81 писал(а):Вот так у меня шумел компрессор кондиционера. Но при выключении кондиционера скрежет прекращался.
и васякот
- Russo81
Неа
Unklown писал(а):ремень натянуть надаRusso81 писал(а):Вот так у меня шумел компрессор кондиционера. Но при выключении кондиционера скрежет прекращался.
и васякот
Руслан
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Неа, это как понять? При выключенном кондее,, когда компрессор не работает звук все равно имеется? Или что то другое ты имел. ввиду. Если хочется разгадать загадку, то яснее надо ситуацию излагать.Russo81 писал(а):НеаUnklown писал(а):ремень натянуть надаRusso81 писал(а):Вот так у меня шумел компрессор кондиционера. Но при выключении кондиционера скрежет прекращался.
и васякот
- Russo81
Неа, означает, что подтяжка ремня проблему не решила. Помогла замена компрессора кондиционера.
Руслан
- Unklown
пепельке не забиты? мошт нада авто сменить на новоеПомогла замена компрессора кондиционера.
Всем спасибо за помощь !!!!! Подтянули ремни на кондере и генераторе - звук пропал На сколько долго звук пропал - время покажет. Но даже и не ожидал, что от слабеньких ремней будет такой металлический звук.
- Aleksus089
- Двигатель:: 6B31 3,0 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new 2011
Родные Стоят Denso. ставил универсальный денсо от трёхлитрового аута, проработал 15 минут. и сдох..Mad Fisherman писал(а):Всем привет.
Никто случайно не подскажет какие лямбды передние стоят на бензиновом ДВС 6б31
Скорее всего это Денсо, вот номерок бы их....
Мож валяются у кого снятые...
Оригинальные номера - передние - 1588A235 и 1588A082.
Скрутил обратно провода родного датчика и ещё с ними год отъездил.
- Мой автомобиль(и):: MPS New
В общую копилку знаний:SNOOPER писал(а):Вискомуфта наелась.
10 дней назад забрал машину. Поменяли вискомуфту. Поставили БУ. Никогда не ставил БУ запчасти, а тут ... Короче, новая муфта 60 тыс+ и доставка от 2 недель. Те, кто перебирали раздатку нашли у кого-то из ОД муфту с небольшим пробегом (так мне сказали). Видимо дилерские штучки с каким-то незадачливым клиентом. Работа по раздатке вышла в 30 тыр. + поставил радиатор коробки.
Когда забирал машину из Барса, приемщик сказал что в тот день приезжал такой же спорт с аналогичным пробегом (170 000), режимом эксплуатации(авто 4Х4) и ...убитой вискомуфтой. Хозяин решил ждать ответа, найдут ли и ему БУ муфту.
Теперь, на асфальте, до зимы, переключил все на фиг в 2D от греха подальше.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
А с муфтой-то что? Истерлась, или заварилась? Масло с блестками было? Масло никакое ,,нанокерамическое,, или присадки не заливали?
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
А как быстро/легко можно ушатать эту муфту буксованием без блокировки?SNOOPER писал(а):У муфты три состояния:
Работает нормально.
Клинит, заварилась, от буксования на льду или в грязи в режиме 4Н.
Сорвана, не блокируется. Так же от пробуксовок в режиме 4Н.
Нужно чаще пользоваться режимом 4HLc
Когда засел и вместо включения блока, жмаешь на газ.Sfinks писал(а):А как быстро/легко можно ушатать эту муфту буксованием без блокировки?SNOOPER писал(а):У муфты три состояния:
Работает нормально.
Муфта конечно залочится от нагрева, а вот отпустит ли, большой вопрос.
- Sfinks
Я правильно понимаю, что данная муфта на П4 играет роль самоблокирующегося дифференциала? Она там совершенно другая, нежели в МПС2?
Она с конструктивной точки зрения, совершенно одинакова. Разные установочные размеры.Sfinks писал(а):Я правильно понимаю, что данная муфта на П4 играет роль самоблокирующегося дифференциала? Она там совершенно другая, нежели в МПС2?
Так же одинакова роль в работе что на П2, что на последующих моделях с СС.
- Sfinks
Единственное, чего я так и не понял, зачем вообще эта муфта нужна? Дифференциал есть, блокировка его есть, накой эта муфта?SNOOPER писал(а):Она с конструктивной точки зрения, совершенно одинакова. Разные установочные размеры.Sfinks писал(а):Я правильно понимаю, что данная муфта на П4 играет роль самоблокирующегося дифференциала? Она там совершенно другая, нежели в МПС2?
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 22&t=88847Sfinks писал(а):Единственное, чего я так и не понял, зачем вообще эта муфта нужна? Дифференциал есть, блокировка его есть, накой эта муфта?SNOOPER писал(а):Она с конструктивной точки зрения, совершенно одинакова. Разные установочные размеры.Sfinks писал(а):Я правильно понимаю, что данная муфта на П4 играет роль самоблокирующегося дифференциала? Она там совершенно другая, нежели в МПС2?
Случайно глянул в профиль,а Вы чего конструируете?
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- Sfinks
kor.den74 писал(а): http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 22&t=88847
Это я так себе и представлял. Но вот НАХЕРА в диф. с принудительной блокировкой вкорячивть ещё и самоблок, вот этого я никак догнать не могу!Кроме того, в трансмиссии в этом режиме задействуется вязкостная муфта (находится в РК), которая выполняет роль автоматической блокировки центрального межосевого дифференциала. Степень блокировки невелика и частичная блокировка наступает только при достаточно длительной пробуксовке одной оси относительно другой (силиконовой жидкости нужно прогреться, чтобы начать твердеть). Т.е. вязкостная муфта – чисто шоссейное приспособление. ИМХО совершенно не нужна при наличии ASCT. Но лучше, чем её полное отсутствие. Не путать с использованием подобной муфты ВМЕСТО дифференциала на всяких пузотёрах и паркетниках, у нас она ничего не подключает, а блокирует межосевой дифференциал. Самое понятное (хотя и некорректное технически) объяснение: наш дифф + наша муфта = аналог самоблокирующегося дифференциала типа torsen (Ауди, Прадо и пр.).
Ездить в режиме 4H по бездорожью не рекомендуется, т.к. при длительной пробуксовке можно перегреть эту самую вязкостную муфту – это раз. Но самое главное, конечно, то, что в режиме 4Н обездвижить машину может пробуксовка всего одного колеса (любого).
Корпуса и механику РЭА.kor.den74 писал(а): Случайно глянул в профиль, а Вы чего конструируете?
- kor.den74
Вероятно,чтобы доехать на ПОЛНОМ приводе туда, где понадобится принудительная блокировка!Sfinks писал(а): Это я так себе и представлял. Но вот НАХЕРА в диф. с принудительной блокировкой вкорячивть ещё и самоблок, вот этого я никак догнать не могу!
100off500
100off500
