- Двигатель:: 4м41 common rail
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт НМПС 2008
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Всем привет! Тема про ЕГР очень объемная, наверно я читал не внимательно. Хочу спросить - можно ли заглушить ЕГР, поставив заглушку между холодильником и трубкой, идущей на клапан ЕГР ? Или в другом месте? Заранее спасибо.
- Двигатель:: 2,5 4D56
- Мой автомобиль(и):: NEW Pajero Sport
Всем дня. Вот вопросик такой. Как должна работать вискомуфта вентилятора ? Кореш на кайроне показал на полупрогретом двигателе ее можно остановить практический руками. У меня так не прокатывает. Я так понимаю по логике если мотор не прогрет она вообще еле крутится должна. У меня же с повышением оборотов она крутится сильнее и это на холодном моторе. Или у нас все по другому. Если чё пробег 40 тык у меня.
NMPS 2,5 4D56, 5 M/T,2014г.в. IronMan 40мм, BFG M/T KM2 285/75/16, Nokian Hakkapeliitta LT2 285/75/16,лопта,трос,хайджек.
Все понял. Спасибо.SNOOPER писал(а):Там как правило и ставят.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Сначала на холодном крутится на полную. Масло нагревается и в штатный режим приходит.Pbl6A40K писал(а):Всем дня. Вот вопросик такой. Как должна работать вискомуфта вентилятора ? Кореш на кайроне показал на полупрогретом двигателе ее можно остановить практический руками. У меня так не прокатывает. Я так понимаю по логике если мотор не прогрет она вообще еле крутится должна. У меня же с повышением оборотов она крутится сильнее и это на холодном моторе. Или у нас все по другому. Если чё пробег 40 тык у меня.
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
Там еще что то пластинкой регулируют , только как.sn1 писал(а):Сначала на холодном крутится на полную. Масло нагревается и в штатный режим приходит.Pbl6A40K писал(а):Всем дня. Вот вопросик такой. Как должна работать вискомуфта вентилятора ? Кореш на кайроне показал на полупрогретом двигателе ее можно остановить практический руками. У меня так не прокатывает. Я так понимаю по логике если мотор не прогрет она вообще еле крутится должна. У меня же с повышением оборотов она крутится сильнее и это на холодном моторе. Или у нас все по другому. Если чё пробег 40 тык у меня.
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
ХЗ я не пробовал, мне не надоavstr писал(а):Там еще что то пластинкой регулируют , только как.sn1 писал(а):Сначала на холодном крутится на полную. Масло нагревается и в штатный режим приходит.Pbl6A40K писал(а):Всем дня. Вот вопросик такой. Как должна работать вискомуфта вентилятора ? Кореш на кайроне показал на полупрогретом двигателе ее можно остановить практический руками. У меня так не прокатывает. Я так понимаю по логике если мотор не прогрет она вообще еле крутится должна. У меня же с повышением оборотов она крутится сильнее и это на холодном моторе. Или у нас все по другому. Если чё пробег 40 тык у меня.
Sn1 пасиб.
- rovermao
- Двигатель:: МПС3 QX, 2.4
- Мой автомобиль(и):: Митсубиши - МПС3
С Медовым Спасом!
Во время движения появилась следующая хрень, еду на четвёртой-пятой передаче (мкп) вдруг мощность падает, хотя равномерно давлю на газ, несколько секунд машина катится по инерции, потом двигатель как бы "просирается", набирает обороты и машина продолжает ехать в обычном режиме. Что то с топливной системой вероятно?
Улыбайся чаще и чаща улыбнётся тебе!)
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
МПС3? после 2016-го?rovermao писал(а):С Медовым Спасом!
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- rovermao
Да, 17года МПС3
Форум по вашей модели вот здесь http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=362rovermao писал(а):Да, 17года МПС3
А по вопросу. Скорее всего шалит система курсовой стабилизации. По причине не правильной калибровки.
Увы у нас в этом деле застой, как было почти 10 лет так и осталось((
Трясите дилера
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Что бы не плодить темы, спрошу здесь. Хоть и П4, но вроде сливные пробки картера мотора у паджериков одинаковые. Подскажите диаметр резьбы этой пробки. А то забыл купить уплотнительное кольцо, теперь хочу взять просто подходящее по диаметру, а не по парт номеру.
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
там же кольцо не просто плоское, а опрессовывается
а так 13,75мм гдето
а так 13,75мм гдето
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Sfinks
Спасибо за цифры.
А кольцо вроде обычное плоское.
- Vetold
вот не совсемSfinks писал(а):Спасибо за цифры.
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Sfinks
У меня по каталогу на П4 бьётся именно MF660035.
- Двигатель:: D4FB, 4D56
- Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Ищу номера выключателей, которые можно воткнуть вместо заглушек на штатные места между гнездом прикуривателя и клавишами подогрева сидений.
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Почти сток.
