Возьми CTR в сборе около 2500 за рычаг. А перепресслвывать если, отдельно с/б будут более 500 за шт.орчанин писал(а):Кто менял сайлентблоки в верхних рычагах? Какие ставили? Оригинал вместе с рычагом или аналог?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
У меня сайлентблоки CTR стоят, 8 тыщ км, пока полет нормальный. Но они оказались немного длиннее чем оригинал, пришлось подрезать.орчанин писал(а):Кто менял сайлентблоки в верхних рычагах? Какие ставили? Оригинал вместе с рычагом или аналог?
До этого стояли Точка Опоры, металлические втулки провернуло за 20 тысяч км.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- Vetold
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Вопрос все ещё осталсяVetold писал(а):Знающие люди, подскажите, сталкивался кто с таким явлением.
Наблюдается после продолжительной езды по трассе и скорее всего после обгона с тапкой в пол и последующей остановке. На холостых заметил ритмичный звук из под капотного пространства, как будто чтото скребет, при повышении оборотов ритмичность возрастает. Открыл капот и вижу как крышка ГРМ как бы пульсирует. Снял крышку, каких либо следов трения не обнаружил, шкив подергал, не люфтит. Что это может быть?
Сегодня опять вылез этот Косяк, снял видео
Обратите внимание на верхнюю крышку грм
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Продолжать разборку
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Похоже на то, что ремень сполз с ролика и цепляет за кожух. Могу ошибаться
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Частично облысел ремень балансиров, у меня похожий звук был.Vetold писал(а):Вопрос все ещё остался
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
- Vetold
Рбв удалёнOuzo писал(а):Частично облысел ремень балансиров, у меня похожий звук был.Vetold писал(а):Вопрос все ещё остался
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Vetold
После того как заглушил, снял верхний кожух, внутренняя сторона без протертостей, ремень на месте, без кожух заводил, все в нормеHidemon писал(а):Похоже на то, что ремень сполз с ролика и цепляет за кожух. Могу ошибаться
Я на DRIVE2.ru
Я на DRIVE2.ru
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Может, верхний кожух резонирует, а трение на нижнем? А еще, может, обратить внимание на натяжитель ремня генератора?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT 2, 2014 г.в. 2,5 АТ
Уважаемые коллеги. После посещения сервиса, у меня на ходу улетел штырь крепления АКБ. На рис. обведен красным
В сервисе уверяют, что АКБ не трогали, что такое бывает на МПС. Откручивается самопроизвольно от вибрации.
От сюда вопрос. Бывали ли у кого такие случаи, что бы рамка сама раскрутилась? Я раз в полгода заряжаю аккумуляторы. Крайний раз заряжал в апреле месяце. Рамка была закручена - 1000%.
В сервисе мыли радиатор ОЖ. Точнее должны были мыть со снятием. При выполнении работ не присутствовал. Рамка развалилась на второй день поле выполнения работ.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
За 5 лет и 200+ тык, ни разу ничего не открутилось и даже не ослабло.Сергей К-65 писал(а):Уважаемые коллеги. После посещения сервиса, у меня на ходу улетел штырь крепления АКБ. На рис. обведен красным
Как пить дать трогали аккумулятор. Вот только вопрос зачем, для мытья радиаторов снимать его не надо.
Аккумулятор свежий был, может подменили?
Для мойки радиатора снимать акб не надо. Ослабнуть может очень легко.Сергей К-65 писал(а):Уважаемые коллеги. После посещения сервиса, у меня на ходу улетел штырь крепления АКБ. На рис. обведен красным
сейчас прикинул. И получается, что я уже семь раз снимал АКБ для зарядки. Всегда они были прикручены как надо. Вот меня и сильно удивило, что может самопроизвольно открутиться. АКБ вроде бы мои. У Меня они еще стоковые. (Машина осень 2014г)krokodil594 писал(а):
Мне почему то кажется, что могли просто раздвинуть радиаторы(не снимая) и что бы не залить,н.п. керхером, могли скинуть АКБ.SNOOPER писал(а): Для мойки радиатора снимать акб не надо. Ослабнуть может очень легко.
Могли просто взять аккумулятор, что бы завести другую машину....
Может это паранойя, но я ума не дам, как может рамка сама открутится, если там поджато все?
Но если действительно может такое быть, то выходит постоянно надо этот момент контролировать. Я Вам доложу, что когда эта железка на хорошем ходу провалилась вниз, то по защите она прошлась...мама не горюй.
Вы достаточно часто снимали аккумы, гайки крутятся легко.
Так что от вибраций, вполне могло и отвернутся.
Вообщем не доказуемый факт. Нужно принять как есть)
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Мысли правильные, но недоказуемо. Сп.....л кто-то скорее всего. Надо успокоиться и забить.Сергей К-65 писал(а):сейчас прикинул. И получается, что я уже семь раз снимал АКБ для зарядки. Всегда они были прикручены как надо. Вот меня и сильно удивило, что может самопроизвольно открутиться. АКБ вроде бы мои. У Меня они еще стоковые. (Машина осень 2014г)krokodil594 писал(а):
Как пить дать трогали аккумуляторМне почему то кажется, что могли просто раздвинуть радиаторы(не снимая) и что бы не залить,н.п. керхером, могли скинуть АКБ.SNOOPER писал(а): Для мойки радиатора снимать акб не надо. Ослабнуть может очень легко.
Ну и выводы соответствующие сделать.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Я один раз сам не затянул. В результате потерял. Купил на рынке от другого авто, диаметром поменьше была, но на ходовых качествах авто не сказывалось. Однако при очередном ТО нашлась на защите двигателя лежала.
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Если снимали батарею и шпилька-крючек встала с перекосом, на какой-нибудь кочке натяг ослабнет и деталька уже может выпасть. С перекосом сам случайно ставил, но вовремя разглядел.
Расскажите, как моете радиаторы. Я тупо раз в год продуваю компрессором (снаружи, изнутри и пространство между радиаторами) - дерьма летит тьма. Потом со стороны двигателя проверяю чистоту, светя оттуда фанариком, через решетку радиатора смотрю как проходит свет. Не везде конечно видно, но вроде этот способ работает. Может что не так делаю?
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Снимаю и мою керхером с пеной, а от кондиционера на машине без съема.
Снимал и не раз АКБ. Всегда затягиваю как положено. После крайней зарядки я проехал тысяч 14. В том числе и по бездорожью. Думаю за это время не докрученное и перекошенное выпало бы.BorisMan писал(а):Если снимали батарею и шпилька-крючек встала с перекосом, на какой-нибудь кочке натяг ослабнет и деталька уже может выпасть. С перекосом сам случайно ставил, но вовремя разглядел.
Касаемо радиатора. Считаю, что без снятия его не отмыть. К сожалению физически не мог это сделать, поэтому и обратился в сервис к официалам.
Выводы сделал.sn1 писал(а): Надо успокоиться и забить.
1. Контроль, контроль и еще раз контроль. Что то я расслабился. Возможно старею
2. Успокоился и пока забил. Купил новое крепление и поставил. Буду наблюдать.
3. Если все таки есть мысли, что вибрация может открутить это крепление, то вариант - гайки самоконтрящиеся.
Всем откликнувшимся большое спасибо. И удачи на дороге
Товарищи, подскажите, что может щёлкать в передней подвеске при торможении с вывернутыми вправо колесами?
Щелкает и на заднем, и на полном приводе. Именно на торможении, когда передняя подвеска сжимается.
Потёртостей нигде обнаружено небыло, защита протянута...
