Благодарил (а): 967 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
GRINDERS писал(а):
SNOOPER писал(а): Так как раздел по Спорту))
Где тогда спросить? Тему новую делать?
У Вас Паджеро 4, и есть раздел где обсуждают её "прелести" http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=60
Да и подпись поправьте, чтоб более понятно было что за автомобиль у Вас.
юрий юрикович писал(а):GRINDERS , у Вас подпись -непонятно какое авто. (надо год выпуска писАть). моторы 6G72 начали ставить с 1991 года, поэтому Снупер правильно пишет, что вопрос по Вашему авто не в эту тему. Вашей машине может быть от 27 лет возраста, а НМПСы, которые здесь- максимально старые -не более 10 лет. Согласитесь, что это совершенно разные авто и спрашивать об авто четвертьвекового возраста у владельцев 10 максимум леток некорректно: у старого так много болячек и так немного (уже) владельцев, что Вы вряд ли именно в этой теме найдете квалифицированный ответ
Спасибо. Разъяснил. :*THANK*:
Как мог.... ::-D: ::-D: ::-D:
GRINDERS
Двигатель:: Бензин 3,0 6G72
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2014
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение GRINDERS »
Подправил.
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
ну так спасибо. а то ориентируясь лишь по двигателю...
Алексей Шульга
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро спорт 2
Сообщение Алексей Шульга »
Всем привет.Ребята подскажите что делать.При трогании в зад появился громкий щелчок.При трогании вперед все нормально. Щелчок идет с раздатки (это 100%.несколько спецов слушало) крестовины заменил, ничего не изменилось. Спецов по коробкам нет, так что советуют только контактную раздатку брать.Может кто знает что это за стук и что делать? ЗАРАНЕЕ Спасибо.
юрий юрикович
а щелкает то на полном приводе (без блока межосевика) или на заднем или на обоих приводах?
Алексей Шульга писал(а):Всем привет.Ребята подскажите что делать.При трогании в зад появился громкий щелчок.При трогании вперед все нормально. Щелчок идет с раздатки (это 100%.несколько спецов слушало) крестовины заменил, ничего не изменилось. Спецов по коробкам нет, так что советуют только контактную раздатку брать.Может кто знает что это за стук и что делать? ЗАРАНЕЕ Спасибо.
Коробка какая?
Satori
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Satori »
Подскажите, как часто по времени нужно менять масло АКПП. Залито Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF 2 года назад, пробег после замены 35к.
По руководству вроде как рекомендация раз в 2 года, по модели самого масла срок службы не удалось найти.
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
Satori писал(а):Подскажите, как часто по времени нужно менять масло АКПП. Залито Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic ATF 2 года назад, пробег после замены 35к.
60000км при тяжелых условиях 30000км
Satori
Сообщение Satori »
По времени ограничений нет, только пробег?
Алексей Шульга
Авто мицубисипаджеро спорт 2. Коробка автомат.
Алексей Шульга
Сейчас специально пробовал. Щелчок в раздатке идет и на 2 вд и4вд и с блокировкой межосевика при движении в зад, вернее при трогании. Вперед все отлично.
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Vetold »
Почему не 90000км, как по книге, а 60000??
Я на DRIVE2.ru
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение OOO1965 »
Vetold писал(а):Почему не 90000км, как по книге, а 60000??
Мне кажется, все же нужно по состоянию менять... Т.е. при пробег не более 90 тыс. км., а еще смотреть по состоянию жидкости.
У меня почернела на 40 тыс. км - пришлось менять.
goodfritzz
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение goodfritzz »
Всем ку!! Начал закусывать руль, когда вставляешь ключ зажигания и поворачиваешь его, приходится рулем чуть покрутить, не всегда. А если заблокировать руль, то это еще сложнее сделать. Я так понимаю надо заменить болты со срывной головкой, не смог найти заказной номер болтов, помогите))
Veni vidi vici
goodfritzz писал(а):Всем ку!! Начал закусывать руль, когда вставляешь ключ зажигания и поворачиваешь его, приходится рулем чуть покрутить, не всегда. А если заблокировать руль, то это еще сложнее сделать. Я так понимаю надо заменить болты со срывной головкой, не смог найти заказной номер болтов, помогите))
:=-O: MR173045
goodfritzz
:=-O: MR173045
Спасибо, их там 2шт надо или одну?
Veni vidi vici
Естественно два.
Только плохо улавливаю связь.
goodfritzz
SNOOPER писал(а):Естественно два.
Если я не ошибаюсь, в замке зажигания есть шток, если заблокировать руль, то шток идет в зацепление с рулевой колонкой и пока ключ не вставишь в зажигание и не повернешь, руль не разблокируется, со временем болты разбалтываются. Не давно была такая проблема на хендае, не возможно было повернуть ключ в зажигании, пока не снял обшивку рулевой и одновременно шевеля руль, замок зажигания поджимая коленкой и поворачивая ключ, я все таки завел машину, в сервисе поменяли болты и все норм стало. Возможно я ошибаюсь по поводу своей машины
Veni vidi vici
Mыkol@
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: pajero sport new
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Mыkol@ »
Появилась существенная вибрация.
Проявляется строго на 100км.ч и при 2000об.в натяг.
Сильно на холодную и сильно при движении в натяг под нагрузкой,
в горку...
Вибрация по всему салону.
Снимаешь или добавляешь газ - все пропадает.
Куда смотреть что трогать?
