- Двигатель:: 2,5 4D56
- Мой автомобиль(и):: NEW Pajero Sport
Приветствую всех !
По ходу крипит водительское сидение, как старая телега. ( Компл.минималка)
Куда лезть и что там мазать ?
NMPS 2,5 4D56, 5 M/T,2014г.в. IronMan 40мм, BFG M/T KM2 285/75/16, Nokian Hakkapeliitta LT2 285/75/16,лопта,трос,хайджек.
- Двигатель:: 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Добрый день! Подскажите пжл, по стеклоподъемнику. На водительской стороне перестало в автомате подниматься-опускаться стекло. Идет вверх вниз рывками. Где копнуть проверить? Заранее спасибо
- Армеец
Сними обшивку и проверь крепление кронштейна стеклоподъемника.(ключ на 10)
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
В инструкции есть процедура реактивации автоподъёма. Это сброс алгоритма из-за перебоев электроснабжения
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
может тогда к блоку предохранителей под рулем? трасса короче будет.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
К прикуривателю удобнее. Вытащил и ковыряйся. Трасса не на много длиннее, прокладывать 2 минуты.
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport2
Очень срочный вопрос. Искал не нашёл. Подойдут ли в спорт 2 передние кожаные сиденья от третьего простого паджеро с электроприводом, не от спорта третьего а от просто паджеро? как родные встанут или колхозить надо? 20 000 рублей за два пердних седла от 3 паджеро в хор состоянии норм цена как думаете? и еще вопрос от чего еще могут подойти? очень хочется в мпс2 кожаные передние кресла с электро вместо тряпки. Заранее спасибо.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Чтобы не искать:
полностью закрыть стекло
многократно нажимая, не дожидаясь пока оно будет стопорится, то есть нажимая часто, опустить стекло вниз и отпустить кнопку
полностью зажать кнопку вниз примерно на 15 секунд
также часто многократно нажимая поднять стекло вверх и отпустить кнопку
полностью зажать кнопку вверх примерно на 15 секунд
пойти че-нить выпить от радости
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Вообще не подойдут, на спорта нужны очень низкие сиденья, на паджерах они высокие. Если рост 180 - есть вероятность упереться ногами в руль и головой в потолок.Prеdator1 писал(а): ↑27 июн 2019, 02:39 Очень срочный вопрос. Искал не нашёл. Подойдут ли в спорт 2 передние кожаные сиденья от третьего простого паджеро с электроприводом, не от спорта третьего а от просто паджеро? как родные встанут или колхозить надо? 20 000 рублей за два пердних седла от 3 паджеро в хор состоянии норм цена как думаете? и еще вопрос от чего еще могут подойти? очень хочется в мпс2 кожаные передние кресла с электро вместо тряпки. Заранее спасибо.
Подойдут рекаро от лансера эволюшн 7-9, но с переваркой салазок. Но к сожалению они под маленький японский зад, я в них не поместился.
Сиденья от большинства немцев не подходят как-раз по ширине и высоте подушки, либо подушка высокая, либо регулировки упираются в дверь.
Я сам бился с этим вопросом, но ничего подобрать не смог, пока забил.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Двигатель:: 4m41
Orione писал(а): ↑27 июн 2019, 13:35 Вообще не подойдут, на спорта нужны очень низкие сиденья, на паджерах они высокие. Если рост 180 - есть вероятность упереться ногами в руль и головой в потолок.
Спасибо что ответили а то я уже намылился покупать) походу тока на разборках ловить родные, да комрад ниже написал от теаны, у меня знакомый от теаны вкрячил и вроде норм, только они беспонтовые Имхо, родные от спорта кожаные мне оч нравятся.
Блин мож кто поменяется со мной в Москве с моей доплатой?) у меня передние тряпка в отл состоянии))
а как он вытаскиваеться? стоит использовать магазиные фишки для врезки в кабеля или лучше скрутками?
- Nbf
- Дикий Админ
Вот в стопиццот раз понтовее Спортовских.
Я от Теаны ставил в Берлинго - блин, это теперь единственная из моих машин, где спина отдыхает. Черная кожа, электро. Регулировок не до фига, но все очень глубокие, поэтому сижу как человек.
Вот сейчас взял L200 - кожа, электро - но буду искать тоже от Теаны скорее всего - просто дрянь а не сиденья, а в моей комплектации они точно такие же как во 2-м Спорте.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Спасибо, помогло! Спасибо всем кто откликнулся!Rush1982 писал(а): ↑27 июн 2019, 09:44 Чтобы не искать:
- Gennka
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2015г.
У меня то же подобная бяка с левым передним стеклом. Открывается с перекосом, надо рукой поправлять, потом то нормально закроется, то нет. Боюсь лишний раз его трогать, полезу сразу наверное в обшивку, так как стоит на улице..... А там пленка есть защитная под обшивкой от влаги или нет?mysell писал(а): ↑28 июн 2019, 06:44 Rush1982 писал(а): ↑Чт июн 27, 2019 10:44 am
Чтобы не искать:
Попутного ветра -всем нам!
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS II 2014 instyle
Привет всем. вчера столкнулся с неприятной проблемой. При запуске машина "чихает" - долго крутит стартером (наверное), звук мотора неровный, чз 10-15 секунд после запуска загорелся чек энжин. Сразу заглушил двигатель от греха(. В районе топливного насоса (?) справа сзади были слышны несколько щелчков/тупых ударов. Звонил дилеру - запись на диагностику 18 июля, раньше мест нет. Кто может подсказать, куда копать и что может это быть?
Топливный менял год назад, на оригинал. Свечи тоже заменены прошлой осенью. Последний раз ездил на машине 5-6 дней назад, ничего подобного и близко не было.
Немного грешу на аккумулятор - он до сих пор стоит тот же самый. Плюс жара стоит на дворе - 25-30 каждый день, может быть из-за этого батарея разрядилась от сигналки быстрее?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Не аккумулятор. Если загорелся чек энжин после запуска, значит неисправность.
- Двигатель:: 6B31
В продолжение ситуации - сегодня решил посмотреть, мало ли, вдруг из-за жары мозги у машинки спеклись... при вкл. АССAzazaz писал(а): ↑09 июл 2019, 11:47 вчера столкнулся с неприятной проблемой. При запуске машина "чихает" - долго крутит стартером (наверное), звук мотора неровный, чз 10-15 секунд после запуска загорелся чек энжин. Сразу заглушил двигатель от греха(. В районе топливного насоса (?) справа сзади были слышны несколько щелчков/тупых ударов. Звонил дилеру - запись на диагностику 18 июля, раньше мест нет. Кто может подсказать, куда копать и что может это быть?
Чек энжин+масло+аккумулятор
картинку что-то не могу загрузить
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Если сам не можешь даже ошибку прочитать, вези в сервис.
