не понял, он мне клеил стекло к механизму, стекло то упало с крепления, какая ещё резина?
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport2
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
Две причины:
1. Стоит навигационная система, просто монитор с навигацией.
2. Нет навигационной системы, в этом случае компас не настроен. В мануле написано, как его настроить. По памяти помню, что надо нарезать 2-3 круга на авто в дали помех.
Графический дизайнер
@Brashart
@Brashart
- kav946
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2015
Я видимо не так написал. Часы меня волнуют в последнюю очередь. У меня пропала связь с GSM модулем и сбросились часы на магнитоле. Думаю может где что отходит или совпадение.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
- kav946
И вот ещё, только что завел на холодную, на панели индикатор полного привода то потухнет то погаснет. Раньше такого не было.
- kav946
Машина прогрелась, тухнуть перестал!?kav946 писал(а):И вот ещё, только что завел на холодную, на панели индикатор полного привода то потухнет то погаснет. Раньше такого не было.
Добрый вечер, коллеги.
Подскажите, как снять задний стеклоочиститель (сам "дворник")? Легко отщелкнуть не получается, а силу прикладывать боюсь - все из пластмассы.
Пытался резинку поменять, но не могу вставить новую с прижимающими железками (не знаю, как они правильно называются, пружины? направляющие?), только без них заходит. А без них трет 4-мя полосками.
З.Ы. я знаю, что 2 полоски - это ж...па. А вот 4 сразу - это двойная, или совсем писец?
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
А что там щелкать? Снимешь колпачок , что гайку поводка прикрывает - открутишь и тащи весь поводок домой.
Чтоб полоски с резинкой запихать - надо их сжать чем-нибудь , а саму резинку намыль .
Я осенью менял - не заметил трудностей
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
Saur, спасибо за идею "намылить".
пару капель жидкого мыла - все встало на свои места, поводок снимать не пришлось.
да и изначально не хотелось - пластик на холоде любит "трещать"
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 AT
Добрый день, форумчане! Прошу помощи, сегодня утром ни с того ни с сего загорелся чек и АКПП ушла в аварийный режим. Уходит в аварийный режим примерно через минуту после запуска двигателя не зависимо ото того стоит машина или едет. Первую минуту такое впечатление что коробка работает нормально ни рывков ни чего-то необычного. На ходу уход сопровождается пинком в момент ухода в аварийный режим и при включении задней начинает пинаться. Чек не гаснет. Считал ошибки вначале считались P0770, P1777 и U1102, затем еще добавилась P3031. Куда копать? Проводка, датчики, сама коробка? Если проводка то где больные места?
Ныряете под машину, вскрываете проводку в месте поворота на раздатке, ищите голубой с черным провод.
Восстанавливаете и гоняете.
Спасибо за наводку! Нырнул, вскрыл проводку. Жижи полный рукав, все провода плавали. Голубой с черной полосой провод визуально цел, визуально изоляция не очень у зелёного и черного с белой полосой. Может я не там в проводку залез, нужно выше? Точно голубой провод с черной полосой ковырять, даже если на вид цел?
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Вы его потяните с усилием - часто на вид они целые, а потянешь и рвутся.
Руслан
- Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Методы профилактики есть? Неужто делать надрез-дренаж в нижней точке рукава?
Дёргал все подряд и таки ДА! Зелёный порвался от небольшого рывочка! Соединил и вуаля - ошибок нет и коробка переключается норм!
Всем ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо!
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Профилактика - измазать гидрофобом и замотать 3м
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Добрый вечер всем, накрылся блок розжига ксенона, чем можно заменить кроме оригинал? W3T20971 4207 желательно с проводом.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2
Провода пропаять, термоусадка со смолой, лавсановая лента, авто гофра
Последний раз редактировалось goodfritzz 31 янв 2020, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
Veni vidi vici
- goodfritzz
- Двигатель:: 4d56
Всем привет, вопрос: сколько ходит наш генератор? и нужно ли делать ему профилактику? пробег 140к
Veni vidi vici
