- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Товарищи, нид хелп! Разбирал салон, стирал / сушил напольное покрытие, после сборки не могу собрать ручку селектора АКПП... Точнее собрать могу, но вот кнопка почему-то на работает... Без ручки селектор переключается после нажатия на сердцевину, а с ручкой получается сердцевина не дожимается... Что я делаю не так?
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Фотку в разобраном виде со вставленной сердцевиной.
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport2
4м41 меня задрал просто свист из под капота, на прохладную погоду постоянно свистит, пол года назад свистел хотя бы только пока не прогреется, сейчас может свистеть и на прогретую. Блин где то тема про свист была, потерял её. Причём весной менял ремни, один хер свист остался. Подтянуть или только менять?
- Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Prеdator1, Есть такая жижа в виде спрея:
https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/go ... 336828.jpg
Артикул HG5505 , стОит чуть дороже 400 руб.
Если надолго и не поможет от свиста, то позволит выявить свистуна-засранца!
ПС: Надеюсь ремни нормально натянуты?
- Двигатель:: 4m41
как я понимаю её пшыкать нужно поочерёдно? спасибо попробую. Вот по поводу ремней не уверен натянуты ли, в ближайшее время узнаю. А можно ли проверить натянуты ли ремни, не поднимая машину на подъёмнике?MAX68 писал(а): ↑ Есть такая жижа в виде спрея:
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Не берите в голову. У меня 4М41 9 лет свистел, теперь уже 4N15 свистит третий год. Причём на 4М41 подтянул потуже, чтобы не свистело и через пару месяцев шкив коленвала накрылся. А от свиста какая беда? Зарядка идёт, кондей работает и х... с ним, пусть свистит.
- Двигатель:: 4m41
На нервы действует. Что серьёзно и новый мотор свистит?))) Кароче случайно выяснил что у меня свистит только когда печку включаю причём кондишн отключен, еслибез печки то совсем тишина) что это может быть?
- Двигатель:: 4m41
Привет, случайно понял что только при включённой печке свист, кондишн не включён, диод не горит, без обдува тишина, что это может быть? кстати обнаружил тут течь внизу с водительской стороны, вроде масло или хз, мне сказали что в районе кондиционера, как думаете это может быть связано?
Первое, что приходит в голову - ремень генератора проскальзывает. Логика простая - отопитель(его мотор) потребляет значительное число амперов, что бы их(амперы) сгенерировать нужен определённый крутящий момент передать на шкив генератора, а прослабленный ремешок от таких усилий проскальзывает...
не совсем. вентиллятор "отопителя" крутится не только при обогреве, но и при охлаждении, и при простом обдуве. амперы зависят только от скорости вращения (считай, силы обдува), а ТС написал, что проблема исключительно при включенной "печке".
думается, что копать надо именно в сторону самого "вентиллятора" - свист либо от какой-то негерметичности, либо вращающиеся части (подшипники?)
belinex, Он же утверждает, что свист "ременный", а не какой-либо другой.
- Unklown
если + к печке вкл весь свет и обогрев стекла
имхо всё станет на свои места
совпадение или нетMAX68 писал(а): ↑ Prеdator1, Есть такая жижа в виде спрея:
у меня после такой жижи и расслоился шкив, это жижа вроде как способствует натяжке ремней
DenisR, Наверное "натяжение" ремня подразумевается косвенное - за счёт увеличения силы трения междум ремнём и шкивом.
Сомневаюсь! Вы ведь не поливали шкив из ведра этой жижой?! А те частички, что попали на него с поверхности ремня микроскопичны и действуют только на место контакта(ремень - гребёнка шкива). Силы при вращении тоже центробежные ...
- VAZ
У меня шкив расслоился стопудово после подтяжки ремня.DenisR писал(а): ↑ MAX68 писал(а): ↑
совпадение или нет
- Двигатель:: 4D56.дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS A/T 2010
Была похожая проблема. Только не зависило горячий или холодный. Иногда не заводилась с первого раза,второго, третьего и тд. (сигналка с автозапуском). Проблема была года 3 то есть то нет. Как то не смог завести мин. 40. Потом веселее - не мог заглушить. Оказалась релюха в блоке управления сигнализации ей-самка собаки залипала. Кулибин по сигнализации нашёл и заменил только реле.
- Двигатель:: 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Добрый день! Омыватель стал лить воду на самый низ лобового стекла. Как будто давление пропало в системе. Шланги целые. Подскажите пжл, с чего начать?
- Unklown
померь напругу на насос, глянь на состояние клемм, чеб зелени не было. почисти их
почисти иголкой жиклёры
если наладица, сними шланг с насоса и продуй компрессором от форсов.
такжэ самопальные омывайки (вода с шампунем, фэри ) и пр. хренью имеют свойство густеть
