- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
С ликеро-водочного, но все равно пить не рискну. Про чачу понял, на Домбае не покупать. В Сочи-Лоо у кого покупать?
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
моргает индикатор раздатки на приборке, полностью гаснет периодически - это какую часть проводки трясти нужно?
в догонку, как на предмаксималке (с ксеноном и камерой) 2014 прикрутит aux?
заказать эти детали будет достаточно? (отсюда https://www.drive2.ru/l/10386329/)
8718A009 жгут экранированный
8718A002 два тюлпана
или подешевле припаять к штекеру, куда жгут втыкается
и главное вопрос - ГДЕ ЭТОТ ШТЕКЕР?
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Если ты о "тюльпанах", то у меня штатные в подлокотнике!
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- Saur
- Двигатель:: Водкородный
- Мой автомобиль(и):: Пространство-временный аппарат
Тут на Кавказе один раз только попалась настоящая , как у меня . В Кисловодске есть около жд отель "Колизей" вот там внизу в ресторане . Как понял по вкусу прямо из бочки
В Домбае-то хоть и не чача , а спирт с отдушкой ,но пьется на удивление. А то бывает продадут на море нечто... пополам с ацетоном - потом страдаешь почем зря
Хаяо Миядзаки
Хаяо Миядзаки
Коллеги, ковырялся сегодня в проводке под потолком - ставил микрофон - нашел пустой разъем на 4 контакта (задействованы 3) справа от очечника.
Это для датчика дождя?
- Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
тТипа концентрата моющего средства для образования пены? Чутка - это сколько?
С уважением, Александр.
- Керчанин
Как это нет - есть!!!
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Да бог с ними, фарами.
На омыватель лобового и заднего работает один мотор.
И если зад омывает, а перед нет, то явно не в нём дело. )
- Алехандро86
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 2014г
Приветствую други! Посоветуйте какой сальник взять MB393883 оригинал, либо какой нибудь заменитель, просто много пишут про подделку оригинала.
Только мужчины после заправки на АЗС трясут пистолет в баке!
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Ну зимой когда прихватывает бывает льёшь вперёд, а льётся сзади
- Владелец
У меня бывает периодически льёшь на зад, а нет-нет и немного брызнет на лоб. Это почему?
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
- Котяра877
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Паджеро Спорт 2014
Подскажите где искать, недавно был разговор про патрубок от турбины до интеркуллера, кто то давал ссылку на Питерскую контору которая делает такие патрубки армированые синего цвета. есть у кого контакты или ссыль, или где искать? Не помню.
Если вы проспите - вы опоздаете на работу. Если проспим мы - вы можете не проснуться.
- Котяра877
Всё, нашёл, спасибо.
