А также зажали индикацию непристегнутых ремней!
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Последний раз редактировалось Керчанин 29 мар 2021, 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
А чем не устраивает подсветка приборов?
Да и ближний вроде как нигде не имеет индикации.
днем не видно, да и подсветка с габаритами загорается
сейчас поставил автосвет + дхо, стало не слишком надо, а пока его не было - индикатор бы не помешал. особенно во время акций "ездить с ближним"
жаль, чувствительность автосвета не могу настроить под себя (
на тойотах точно был, я к нему привык.
как и к индикатору низкого уровня масла. тоже очень полезная функция, а стоит поплавок в картер - копейки
да, сам пользовался - ребенка на заднем сиденье контролировал. все пять ремней отображало, по показаниям датчиков веса. шикарно. сейчас уже не актуально - с переднего фиг выгонишь )))
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
приехал в деревню(170т км от города) мотор прогрелся, авто поставил попам к ветру ( на улице+6), чтоб подкапотное нагрелось и трубки кондея. Не запускается, капризный злодей! проверил на всякий расстановку реле по картинке Снупера, а которое включает ( судя но надписям на картинке) компрессор- проверил на работоспособность. конечно, у меня штатно стоЯт не все реле, изображенные на картинке, но не могли же мыши в гараже переставить реле!
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
сколько комплектов резины стерлось за такой путь?юрий юрикович писал(а): ↑ 170т км от города
- Котяра877
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Паджеро Спорт 2014
А что кондиционер не должен включатся в холодную погоду? Я зимой включаю переодически, воздух сухой идет, соответственно от запотевания в сырую погоду только кондиционер и спасает.Если без него, сложно продуть стёкла.
Если вы проспите - вы опоздаете на работу. Если проспим мы - вы можете не проснуться.
Выше выкладывал схему с указанными давлениями на датчике, и таблицу зависимости давления 134-го газа от температуры.
Надеюсь сможешь подставить температуру в таблице и получишь давление, если оно не будет в пределах работоспособности датчика, хоть увключайся.....
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Однако даже в -15 при включении кондиционера муфта щелкает и обороты двигателя поднимаются...
З.ы.: просто наблюдение, ни на что не претендую.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
Здесь два ответа.
Или машина неисправна,
Или не то щелкает.))
Не бывает чудес.
Горящие лампочки ровным счетом ничего кроме намерения включит не означают.
для простоты понимания, без таблиц и графиков. )
примите за должное: холоднее условных ~ минус 5 - кондишн не включается. это сделано для защиты компрессора от поломки. теплее - тут уже как повезет (
мало фреона - не включится...
забитый грязью снаружи радиатор - будет все время отключаться...
если что забыл, или неправ - SNOOPER меня поправит
То есть получается ЭБУ задирает обороты вне зависимости от того, включилась муфта или нет? Чудны тайские дела) Буду знать теперь.
Именно.
Да и задирает он обороты чисто символически.
Хотя даже в -15 при укутанном капоте можно добиться включения, но только нагрев до поднятия давления.
авто куплено в конце декабря 014г. начало эксплуатации- первая декада января 015г. правда, почти пару лет имел три авто. фронтера стояла, а опель омегой пользовался, когда не предполагал бездорожья. в том числе и поездки в деревню за 170 км. Затем оставил себе только МПС. Сейчас пробег МПС немногим менее 101 тысячи. основной летний комплект по моему дуеллер, еще вполне себе жив протектор практически равномерно изношен на всех колесах и этот сезон увернно отъездит. зимний комплект -шиповка ставлю обычно на зимних три месяца. Правда, в этом году шиповку еще не снял . оба комплекта имел сразу с машиной, запаску ни разу не ставил, катается на халяву. хотя напрасно.
имеет смысл включать запаску в работу для продления жизни другой резины. Но она не на литье, поэтому не ставил
еще раз благодарю за помощь. таблица меня успокоила, но неоднократные слова тех, у кого кондей включается зимой меня тревожат. а вот сам не помню в какое время года и температуру профилактически включал кондей.
Котяра и Orione пишут, что у них включается. чтобы проверить не просто ли растут обороты ( могут и от включения вентилятора отопителя повыситься, если регулятор температуры в красной зоне. если в холодной синей -не повышаются) открыть капот и посмотреть: вращается ли здоровенная типа шайба перед шкивом компрессора. если вращается- значит и компрессор вращается. а лучше вдвоем: один смотрит, другой включает кондей. тогда еще нагляднее
Правильно, со свидетелем под протокол...)))юрий юрикович писал(а): ↑ открыть капот и посмотреть: вращается ли здоровенная типа шайба перед шкивом компрессора. если вращается- значит и компрессор вращается. а лучше вдвоем: один смотрит, другой включает кондей. тогда еще нагляднее
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT II
Приветствую всех!
Вопрос в теме поднимался, но все-же...
МПС2 2012 год
Внезапно перестал работать спидометр, одометр и круиз. Конечно можно поехать к "профессионалам", но руки растут из плеч и времени ждать совсем нет (2-го апреля едем в Астрахань на этой машине). Покурив форумы наиболее распространенная проблема- проводка от датчика внутри салона. Выход датчика из строя как я понимаю проблема очень редкая?
МПС2 2012 год
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Разъём на нем гибнет не редко. Подходит от Жигулей.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вы какие то эксклюзивные форумы курите, забористые......
Проводка, но ПОД машиной.
- Mr.ToSsh
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, 2014, МКПП
Камрады,
в последнее время, если двигаешься на высокой передаче (МКПП) при снижении оборотов раздается какой то лязг из под днища авто
Как будто кто то бутылками стеклянными друг о друга бьет (так же звук аналогичен звуку старых круглых ПАЗиков:) ), но лязг больше металлический.
Я пока не лазил вниз, надеюсь, что там защита бьется о что то))
Но может это и что то более серьезное?)
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
