- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero
здравствуйте подскажите пожалуйста -
в каком положении должен находиться сайлентблок, находящийся в задней ступице к которому прикрепляеться подпружинный рычаг?
pajero 3. 2002г.
pajero 3. 2002г.
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
да, обошлось в 50 зайцев- или 18,79 долл по сегодняшней покупке доллара. накачка- выдержка минут около 40,затем ваккумирование и выдержка, затем 550 грам фреона, 5 гр масла , 10 грамм индикатора, (если потом будет утечка заметная.) сказали, что за 6 лет потеря давления приемлима, встречались и с более быстрой утечкой на купленных новыми авто. еще раз благодарю Снупера за помощь в овладении теорией!
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А сколько пустого п.......жа было.юрий юрикович писал(а): ↑ Снупера за помощь в овладении теорией!
Делаем ставки?юрий юрикович писал(а): ↑ сказали, что за 6 лет потеря давления приемлима,
Я за то что через месяцок будут удивлённый вид делать. И расходы будут "чутка" по более.)
- Двигатель:: Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Про кондей вопрос. Компрессор включается, одна трубка с радиатора горячая становится, но не холодит и вентилятор не включается. Заправляли осенью.
Вы приняли эстафету от ЮЮ?
Все ответы ему, подходят и для Вашей ситуации.
С той лишь разницей что у Вас включается.
Значит газ есть, а вот сколько загадка.
Честно говоря, я плохо понимаю, что он пишет. Было , когда фреона маловато, все равно холод был, и вентилятор включался. В часности вопрос в том, должен ли включаться вентилятор при включении муфты компрессора или это зависит от каких то доп. условий?. По схеме вся система рабочая, когда датчик в состоянии "включено". Т.е. когда уровень давления соответсвует уставкам.
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Езжайте проверять давление в системе.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
Он может и не включатся, так как еще холодно для полноценной работы системы.molvinets писал(а): ↑ Честно говоря, я плохо понимаю, что он пишет. Было , когда фреона маловато, все равно холод был, и вентилятор включался. В часности вопрос в том, должен ли включаться вентилятор при включении муфты компрессора или это зависит от каких то доп. условий?. По схеме вся система рабочая, когда датчик в состоянии "включено". Т.е. когда уровень давления соответсвует уставкам.
При включении толстая трубка охлаждается?
Очень слабо, пробовал обороты поднять, не помогает. Может что то в испарителе-радиаторе? Тонкая справа, где клапан L горячая.
Наверное "H" - высокое давление.
"L" - это низкое давление, у нас заправка прямо у компрессора.
Нужно замерять давление как минимум.
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Как думаете, прокладка поддона
или сальник коленвала?
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
С компа более понятно.))
Это похоже задний сальник колена.
Прокладки нет, герметик.
- Ouzo
Если откручу защиту железную, будет понятнее или сразу ехать на замену?
Надо не защиту откручивать, а смотреть выше над колоколом АКПП.
Если выше с торца нет масла, то сальник.
- nubrik
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2012
Добрый день!
Стал замечать посторонний звук, похожий на свист дефективного подшипника при оборотах двигателя в районе 2-3 тысячи.
Появляется только на ходу под нагрузкой. Особенно проявляется при динамичном наборе оборотов.
На ХХ ничего подобного не наблюдается.
Всё ролики и подшипники заменены около 2 Тыс. назад.
Может кто-то уже сталкивался с подобной проблемой?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
NMPS 2012 2.5 Diesel, Черный, Instyle, +100500, Прошивка ЭБУ АКПП от Napic & SNOOPER, VladSprings + 1,5", Koni Heavy Track Raid.
