алексей - Маленький Мук, завтра посмотрю, проверю.
даже мысли не было, что они разные.
ребенок заметил, приучил его пристегиваться. сам я никогда на заднем диване не ездил )))
поверь наслово. к этому замку удобней пристегнуть, он чуть ближе к центру, не нать под жопу пихать ремень а он не тот
ребеныш ездит довольно часто, раньше такой проблемы не возникало. впервые )алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ поверь наслово
средний - это который на потолке? на сиденьях же вроде только 2 ремня...
с трудом представляю себе задний диван ))) хотя шмотки туда кидаю постоянно, и складываю-раскладываю периодически)
мож и на потолке хз у мну не было ремня на потолке, ток три ремня на заднем диване . один двух точечный для центрального пассажира, но он как правило валяется где то под диваном . а замки расположены рядом но один прям на центральном месте. вот он и есть тот в который не втыкаются боковые пряжки. верней не фиксируется, так на всех машинах и марках
- Двигатель:: 4D56 ,дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
так и есть - замок исправен. впервые такое вижу - разные ремни к разным замкам (алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ поверь наслово
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Это для безопасности, чтобы на заднем сидении сидели нормально ровно пристегнутые, а не с ремнем на шее или ещё как-нибудь.
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2
Здравствуйте!
Ничего похожего на свою проблему на форуме в темах не нашел, может где-то пропустил.
Суть проблемы в том, что при включении рычага раздатки в положении 4Н, машина не едет толком, один в один как с буксующим сцеплением. В остальных режимах все штатно : межосевой-блокируется, понижающая -включается. Заедания, подкусывания рычага РК нет, посторонних шумов нет. Поскольку включение происходит механически, -грешу на раздатку, а точнее на муфту включения переднего моста (вискомумфту), но по этому узлу не могу найти информацию, по запросам в поисковиках, весь отсыл идёт к лягушке (вакуумной муфте) на переднем мосту.
При проверке переднего моста на предмет целостности шрусов, сателлитов в редукторе, снял на всякий случай вакуумные шланги с лягушки. Колесо крутится вместе с карданом. При включении в РК режима 4HLc передний кардан крутится, хотя не должен.
Да и если важно: вакуумные клапаны отревизированы- в рабочем состоянии; вакуумный ресивер- целый, шланги тоже; датчик в переднем мосту- новый; датчики на РК- пока не проверял ( хотя, как я понял непосредственного участия при включения 4Н в РК все это не принимает).В моем понимании проблема это не рядовая , а скорее исключение. Поэтому перед тем ,как снимать и разбирать РК, хотел бы услышать мнение знающих людей или имевших опыт в данном вопросе.И может быть у кого-то есть информация по работе вискомуфты 4Н.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
ваш вопрос сюда, тут 150 стр на эту тему.http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =31&t=5132 . и кардан не крутится только в положении 2Н при заведенном двигателе, во всех остальных режимах он подключен
Почитайте тему которую рекомендует Алексей. Принцип работы пересекается.Mishany_Ekb писал(а): ↑ Суть проблемы в том, что при включении рычага раздатки в положении 4Н, машина не едет толком, один в один как с буксующим сцеплением. В остальных режимах все штатно :
Ну и смотрите внимательнее шурусы, в том числе и переднего кардана. Ну и сам мост.
В раздатку успеете залезть, тем более там 99% всё нормально.
Режимы же переключаются и машина едет, правда на заднем приводе..))
Вот и смотрите что с передним приводом, от раздатки до колёс.
Ну а в теме указанной выше Вы поймете что и когда должно крутится.)
- Мой автомобиль(и):: Митсубиши Паджеро Спорт 2
у меня так было, когда не включался полный привод, не замыкалась муфта на переднем мосту. при высоких оборотах машина немного двигается (сказывается сопротивление дифа в РК). Проблема была в сифонищем соске на лягушке переднего моста. как только нашел трещину, замазал герметиком, сразу все включилось. Рекомендуется вообще пластиковую крышку заменить на металлическую.Mishany_Ekb писал(а): ↑ Суть проблемы в том, что при включении рычага раздатки в положении 4Н, машина не едет толком, один в один как с буксующим сцеплением.
Там много "воды" потому как каждый думает что его случай уникален а на самом деле причин не так и много,
- Mr.ToSsh
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, 2014, МКПП
Вернемся к сцеплению.
На NMPS и на L200 того же поколения корзины сцепы одинаковые?
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Нет.
На спорта - 2304А036
На люську - MN171120
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
- Mr.ToSsh
LightWriter,
понятно, что номера разные
но в отчетах на l200 ставили корзину 2304А036, а вот наоборот не нашел )
- LightWriter
- Mr.ToSsh
LightWriter,
Да у меня сейчас на руках диск сцепления и выжимной от NMPS, а корзина от L200, вот и думаю, подойдет или нет)))
