Дергается вибрирует.паджеро 4 3.0
gas88
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро4
неактуально
Последний раз редактировалось gas88 25 мар 2016, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
- Alniker
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Re: Дергается вибрирует.паджеро 4 3.0
может, на дорогу?gas88 писал(а):я тут новичек и подскажите куда смотреть.
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
gas88
Последний раз редактировалось gas88 25 мар 2016, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
gas88
Самый умный?Alniker писал(а):может, на дорогу?gas88 писал(а):я тут новичек и подскажите куда смотреть.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Не обижайтесь! Мы тут любим пошутить
Теперь по теме. Возможно, что по каким-то причинам образовался дисбаланс кардана(ов), что при определенных скоростях и условиях, когда разбалансированный кардан входит в резонанс, и вызывает вибрацию.
Или, может быть, просто лед намерз где-нить, например.
Было бы неплохо, если бы Вы вспомнили после чего началась такая вибрация. Что ей предшествовало?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Ну,с таким пробегом причин может быть много)gas88 писал(а):Пробег 245)Виктор74 писал(а):Хотя бы пробег машины указать нужно,иначе разговор ни о чем:)
Для начала я бы проверил люфты ступиц колес,подвижность поршней суппортов а также обратить внимание на зависимость вибрации от включения и выключения передка.
Вибрация есть в обоих режимах (2Н/4Н)?
gas88
Да сегодня попробовал и на полном и на заднем вибрация в обоих режимах)Лёд исключён уже неделю плюсовая погода,тут даже не вибрация а вибрация с микротолчками можно так назвать.пару раз застревал но вроде без последствий должно быть разве что буксовал немного и пятаки на полном приводе накручивал)))может из за этого вибрации пошли(Виктор74 писал(а):Ну,с таким пробегом причин может быть много)gas88 писал(а):Пробег 245)Виктор74 писал(а):Хотя бы пробег машины указать нужно,иначе разговор ни о чем:)
- Alniker
нельзя дедушку пятачить...
, я бы начал с самого простого - люфт колёс, карданов, ступицы..., а дальше, ой, редуктора, раздатка...
- Виктор74
А на двигатель подозрений нет?
Может подушки просели или лопнули,на коробке в том числе?
Возможно перебои в топливной или в электрике,движок будет с затыками работать и дергаться.
Конечно,комплексная диагностика бы не помешала.
gas88
Может пригодится кому но проблема была в колодках,закис задний цилиндр суппорта не разжимался и сожрал все колодки после ремонта суппорта вибрация ушла.
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Об этом знают.Одно из причин ...Виктор74 писал(а):Ну,с таким пробегом причин может быть много)gas88 писал(а):Пробег 245)Виктор74 писал(а):Хотя бы пробег машины указать нужно,иначе разговор ни о чем:)
gas88 писал(а):Может пригодится кому но проблема была в колодках,закис задний цилиндр суппорта не разжимался и сожрал все колодки после ремонта суппорта вибрация ушла.
(Виталий) 891Ч7729610
- Chumahod
По теме: кроме перечисленного, я б ещё привода внимательно глянул, особенно внутренний шарнир и подшипник его фланца в редукторе. Точнее, с этого начал бы.
- Alniker
тогда на предыдущие постыChumahod писал(а):Alniker писал(а):может, на дорогу?gas88 писал(а):я тут новичек и подскажите куда смотреть.Кули туда смотреть?
Там всё одно и тоже, ничё нового = сам проверял!
По теме: я б ещё привода внимательно глянул. Точнее, с этого начал бы.
- Chumahod
Alniker писал(а): тогда на предыдущие посты
- Alniker
сенкс, старший товарищ, но учиться там нечему... - банально и скучно всёChumahod писал(а):Alniker писал(а): тогда на предыдущие постыВам, молодой человек, старшие товарищи сайтик сделали: http://troll.profiforum.ru/t15-topic
Подучитесь, прежде чем.
