Страница 1 из 4
ребят помогите руки иже опустились
Добавлено: 08 фев 2016, 11:46
брянец
не работает 1 цилиндр провода новые свечи новые катушки местами менял .компрессия есть
Re: ребят помогите руки иже опустились
Добавлено: 08 фев 2016, 11:52
Форсунка
Добавлено: 08 фев 2016, 14:37
брянец
но свеча мокрая
Добавлено: 08 фев 2016, 14:44
брянец
он стоял я собирал салон в субботу все было хорошо ,а в воскресенье пришел завел троит все облазил
Добавлено: 08 фев 2016, 14:54
ГАНС
брянец писал(а):но свеча мокрая
заливает? Форсунки навёртываются не только так, что перестают прыскать, бывает наоборот начинают тупо лить.
Добавлено: 08 фев 2016, 15:15
брянец
то есть снимать и проверять
Добавлено: 08 фев 2016, 15:33
hc2hunter
кстати вопрос -
- можно как-то продетектить льющую форсунку без диагностического сканера, который умеет их отключать по-одной?
ведь если хорошо льет, я так понимаю, можно методом отключения форсунок вычислить льющую (при ее отключении "пятерить" будет не сильно).
Добавлено: 08 фев 2016, 19:32
Смайлик
брянец писал(а):то есть снимать и проверять
Наеб.....ие иногда тоже помогает.... тока не сильно
hc2hunter писал(а):кстати вопрос -
Тока сканером, ланчем или мутом.
Добавлено: 10 фев 2016, 09:35
брянец
а от таракана подойдут ?
брянец
или от газели мне перегнать надо
Добавлено: 10 фев 2016, 10:48
А точно 1 не работает, мож два???? коммутатор???
Добавлено: 10 фев 2016, 11:16
Смайлик
Я с Тулы до Мск без одног цилиндра доехал без проблем.
Добавлено: 10 фев 2016, 11:47
брянец
один только
Добавлено: 10 фев 2016, 20:41
брянец
Теперь новый прикол форсунки помыли теперь работают теперь бензин не льет
Добавлено: 10 фев 2016, 20:44
брянец писал(а):Теперь новый прикол форсунки помыли теперь работают теперь бензин не льет
Переведи?
Добавлено: 10 фев 2016, 22:58
брянец
форсунки помыли рабочие .поставил опять не работает свечка сухая ставил все новые . пять с нагаром а одна нет тот же цилиндр ,на фишке на форсунки ток идет ,а дальше хз
Добавлено: 11 фев 2016, 02:56
Fakir
Форсунки управляются минусом, управление есть? или только питание?
Добавлено: 11 фев 2016, 08:28
брянец
питание
Добавлено: 11 фев 2016, 09:43
Владимир Михайлович
брянец писал(а):питание
Краткость - сестра таланта
Добавлено: 11 фев 2016, 10:19
Тогда лезть в мозг и звонить проводку, но сначала проводку
