Pajero 3 6G72 плохо заводится
Mio
Сообщение Mio »
Не пойму как вообще его правильно заводить блин. Включаю зажигание появляется какой то звук под капотом после чего прекращается, одновременно гаснет лампочка бензонасоса, чиркаю стартер, завелась с полоборота, проехал от гаража до дома 700 метров, заглушил, минут через 30 поехал обратно в гараж, там заглушил и дальше завести не мог, минут 40-50 тыркал стартер, в итоге пришлось талкать его в гараж собственно ручно, после чего он простоял всю ночь в теплом гараже,на утро завёлся опять с полоборота, не знаю что за х... . Иногда бывает крутишь сартер и по 4-5 секунд, иногда сразу схватывает, может сгонять на диагностику? Да ещё чуть не забыл, стоит дожигатель вредных выбросов "Lev" где-то давно читал в журнале что с такой системой могут быть проблемы при запуске двигателя хотя точно дословно не помню может что-то и не так! Подскажите что может быть?
M-ART
Сообщение M-ART »
Для начала проверь свечи! Давно менял?
При коротких поездках, когда мотор полностью не прогревается, вероятнее всего заливает свечи.
Дальше нужно смотреть и думать.
C уважением,
АвтоТехЦентр М-ART.
www.m-art.su
т.995-82-75
Pibchik
Сообщение Pibchik »
Думаю на коротких поездках стоит заводиться со слегка нажатой педалью.
Pajero-III 3,5
Благодарил (а): 1020 раз
Даже при "коротких" поездках надо двигатель выводить на рабочию температуру.
M-ART полностью прав, не будешь давать мотору прогреться, будешь часто менять свечи, и не какие нажатия на газ не помогут :)
