Подскажите грамотный сервис
Добавлено: 10 фев 2016, 16:19
Здравствуйте коллеги!
Подскажите сервис, где знают что где у машины находиться. Желательно нижняя часть города.
Проблема с включением переднего привода. При подключении лампы мигают, мост не включается. В одном сервисе определили датчик включения переднего моста - поменял не помогает.В другом - замена клапанов (которые на крыле) - не помогает.
По собственным ощущениям - шток на редукторе не доходит до конца.
Перегорела лампочка на приборке - после замены лампы переднего моста вообще не светятся (менял сам).
На наших дорогах на одном заднем невозможно ездить, причем на трехдверке.
Паджеро 3, 2002, 3,2 DID, 4М41
