Сопливит дизель, помогите определить место
Добавлено: 11 фев 2016, 13:43
Kuzmich777
Приветствую всех форумчан!
Мужики, помогите определить, что может сопливить в этом месте двигателя (4м41, паджеро4, 2008) фото прилагаю, одно фото двигателя, снятого, нарыл на просторах инета, чтобы приблизительно указать место о чем идет речь,(обвел красным), а остальные фото уже с конкретного места. Место обросло полувлажной грязевой шубой, заметил на днях, когда в очередной раз, для профилактики, с фонариком , осматривал двигатель. Претензий к работе двигателя на сегодня не имею. Масло не жрет , все жидкости на месте по уровням проверял.
Заранее спасибо за отклики.
Re: Сопливит дизель, помогите определить место
Добавлено: 11 фев 2016, 13:53
SmoAG
тема уже обсуждалась на форуме, поиск Вам в помощь
а сопливит у Вас топливо с обратки, как я понимаю на П4 она устроена тем же образом как и на П3
Добавлено: 11 фев 2016, 13:57
Kuzmich777
Спасибо за информацию! Теперь хоть буду знать что в поиске рыть!
Добавлено: 11 фев 2016, 21:35
Kuzmich777
Поковырялся в поиске так толком никакой информации и не нашел!(((
Добавлено: 11 фев 2016, 22:47
SmoAG
Пишите в лс Александру, тот что SNOOPER, в прошлой подобной теме он описывал замену шланга со сбыта.
Ну а для начала, можно съездить на мойку и помыть весь мотор, если погода не минусовая, и с помощью зеркальца и фонарика посмотреть что там.
В этом месте кроме сбыта топлива ни чего нет, возможно допустить что у вас масло гонит по впускному коллектору, а с прокладкой что то случилось, но это практически не возможно если не было постороннего вмешательства. А так там по идее могла от времени сесть алюминиевая шайба под штуцером сбыта ну или шланг от времени задубел и его не прижимает хомут.
Но без очистки и визуального осмотра предполагать можно что угодно.
Добавлено: 11 фев 2016, 23:02
Kuzmich777 писал(а):Поковырялся в поиске так толком никакой информации и не нашел!(((
У Вас потеет отмеченное соединение, из за шайбы 18
Нужно помыть, и попробовать подтянуть.
Только не сверните болт обратки, они легко сворачиваются.
Или отвернуть снять шайбы, отжечь на газу затем резко охладить, и собрать обратно.
Но сначала помойте чтоб понять точно.
Головка на 14мм.
Добавлено: 12 фев 2016, 16:25
Kuzmich777
Понял! Всем спасибо! Буду пробовать по вашим инструкциям!
Добавлено: 01 июн 2016, 08:52
darkside1980
Доброго дня Господа. Был вчера на сервисе и при снятии передней защиты обнаружил что передняя часть поддона вся в масле, сальники в норме. Могут ли подтекать уплотнительные резинки или сами эти датчики:
Датчик положения коленвала и датчик положения распредвала. Спасибо.
Добавлено: 15 мар 2020, 16:19
Каширянин
Подскажите пожалуйста,болт обрати с чего может ещё подайти?
Добавлено: 20 мар 2020, 09:22
Dizel Man
На некоторых китайских грузовиках, болт обратки CR форсунки идентичен...
