Padjero 4, 3.5 араб- проблема
Mitsubishi Pajero/Montero IV
B_R_V
Мой автомобиль(и):: Padjero IV 3.5
Сообщение B_R_V »
Всем доброго дня. Поискал по форуму, но свою проблему не нашел. Суть такова:
Padjero 4, 2011г. двигатель 3.5 (6G74 ), кузов (V95), пробег 40000. Свечи поменяны на оригинальные.
Когда заводишь- Машину подтряхивает, передергивает. На нейтралке, парковке- чувствуется сильно, на D - еле ощутимо. (причем , что на холодную, что на прогретую- разницы нет) На ходу -все нормально.Разницы по бензину нет (что 92, что 95). Ошибок никаких не вылазит. При подключении сканера- все в идеале. Ездил к официальному дилеру, посмотрели, сказали , что это особенность этого двигателя, якобы у них новые стоят авто с таким двигателем и такая же проблема. Но что то не верится. Ездил делать чип тюнинг- подключали сканер проблем так же не нашли.
Может кто сталкивался, помогите, а то задолбала эта дискотека :(
Губернатор
Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Благодарил (а): 46 раз
Re: Padjero 4, 3.5 араб- проблема
Сообщение Губернатор »
Точно ошибок нет? А то тут темка была про такой же двигатель,троил-пердел и куча ошибок. Чел пол двигателя раскидал-заменил, а оказалось бонально, полетел коммутатор. Хотя еще на пол темы ему "кричали" его проверить.
(Виталий) 891Ч7729610
B_R_V
Сообщение B_R_V »
Точно! чек не загорался. Сканер подключали как у официалов, так и у сторонних ремонтников- все в идеале.
А что за коммутатор?
B_R_V
Сообщение B_R_V »
Не уж то никто ничего не подскажет ? :(
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
B_R_V писал(а):....Свечи поменяны на оригинальные...
Да замены свечей была эта катавасия? С чем связана замена свечей при таком маленьком пробеге
B_R_V писал(а):... Ездил к официальному дилеру, посмотрели, сказали , что это особенность этого двигателя, якобы у них новые стоят авто с таким двигателем и такая же проблема....
Брешет ОД, нет у него G74. Или G72 или G75
B_R_V писал(а):..Ездил делать чип тюнинг- подключали сканер проблем так же не нашли...
И как они тогда сделали чип тюнинг? :o
B_R_V
Сообщение B_R_V »
Да была, собственно поэтому свечи и решили поменять. Заменили у ОД + они что то там промыли, выставили и т.д. но проблема не ушла
У нас во Владивостоке как ни странно такие авто стоят ( стояли) у ОД.
У нас во Владивостоке как ни странно такие авто стоят ( стояли) у ОД именно 3.5 бензин с пробегом 3-4тыс.
В том то и дело, подключили сканер, все проверили - ошибок нет, все работает без проблем. Заменили прошивку, увеличили мощность. Все на моих глазах. Если сканер выдает хоть намек на ошибки - за работу не берутся до полного устранения их. На вопрос, что это за поддергивания - пожали плечами и повторили что сканер ошибок не выдает :(
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Опыта с П4 c такими моторами тут нет , так что все как всегда: либо разбирайтесь на месте, либо это особенность конкретного мотора , то есть другие так же потрахивает, вот 3.8л например, склонен к такой фишке. Здесь уж кому как, кому то все равно на такую особенность, а кто то в предынфарктное состояние впадает. Ищите такие же комплектации, сравнивайте.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
B_R_V
Сообщение B_R_V »
Lukich111 писал(а): Ищите такие же комплектации, сравнивайте.
Так по этому здесь вопрос и задал. Может кто и ответит с такой же комплектацией...
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Была как то раз похожая ситуация на одном из авто.... Тоже начал по умному :D - с замены свечей зажигания. Не помогло, ибо по факту пробило сразу 2 катушки зажигания. ИМХО, если такого ранее не было, то рыл бы с простейшего
