собстыенно с масленого щупа газы сильно идут,и на холодный и на горячий, в -30 заводится нормально,масло не выплевует..
в чем причина??конец поршневой?или есть другие варианты?
4д56
газы со щупа
mishany sakh
- Двигатель:: 4d66
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
- Aleksandr36
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
mishany sakh
- Двигатель:: 4d66
- Suhoi
- Двигатель:: 6G72, 24V
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 (V43W, 1996г/в),
Re: газы со щупа
Масло не жрёт?
Сильного выхода газов не должно быть. Наверно компрессионные кольца... либо залягли либо выработка.
А сапун в крышке только методом рассверливания и полной разборки крышки можно промыть. Но потом собрать крышку не просто. Я садил на клепки а под них силикон, но масло по немногу все равно из под клепок капает. Можно попробовать на сварку. Я как в следующий раз буду крышки снимать то на сварку соберу.
Паджеро 2 (до рестайл, 1996), V43W, 6G72 - 24 кл, МКПП, SS, бодик 6-0, шнорк, лебедка 12000Lb, силовик спереди, лето - Interco TSL SSR 35x12.5, зима - Nankang IA1 35x12.5
