Как выключить магнитолу?
Добавлено: 13 фев 2016, 21:07
Свидетель Корнхолио
Помогите. Только купил авто, как выключить магнитолу, чтобы тихо было, чтобы навигации не было, чтобы был ВЫКЛЮЧЕН экран? Магнитола -03.
Ps особо не ругайтесь- я тут новенький, с поиском дружу, но такихже дол...бов как я, видать на форуме нет, никто не спрашивал.
Re: Как выключить магнитолу?
Добавлено: 14 фев 2016, 06:46
polivak
Как таковой кнопки отключения питания я не нашёл. При необходимости отключить - включаю дополнительный монитор, а также есть функция отключения экрана
Добавлено: 14 фев 2016, 08:42
Свидетель Корнхолио
Понял, спасибо!
Добавлено: 14 фев 2016, 15:01
marus
А что это за магнитола 03?
Добавлено: 14 фев 2016, 15:21
Это мультимедиа центр с навигацией ставился до 12 года, маркировка R-03 в конце выпуска.
А вот экран гасится по моему удержанием кнопки MODE
Добавлено: 14 фев 2016, 15:39
Свидетель Корнхолио
Попробую погасить так. Как я понял, магнитола не расчитана на то чтобы ездить в тишине, и без навигации. И в ней нет такой штуки как mute.
Добавлено: 14 фев 2016, 15:47
Да выключается она на раз.
По функционалу дерьмо, но не до такой степени.
Добавлено: 14 фев 2016, 16:20
Свидетель Корнхолио
Озадачен. Можно поподробнее? Мануал есть, но он бестолковый и уж очень толстый.
Добавлено: 14 фев 2016, 16:55
marus
У меня в12 как понял она не выключается.мьют есть и экран гаснет
Интересно фото 03 .а то не нашел в сети
Добавлено: 14 фев 2016, 17:06
marus писал(а):У меня в12 как понял она не выключается.мьют есть и экран гаснет
Добавлено: 14 фев 2016, 17:20
Свидетель Корнхолио
Вот так выглядит. Судя по видео- функционал хороший, но блин.... Кнопка mute должна быть и выключить должно быть можно хотябы мультимедию и навигацию.
Добавлено: 14 фев 2016, 17:26
avacha
Кнопка PWR третья снизу слева отключает звук и в меню можно погасить экран, для обратного включения нужно просто нажать на экран
Добавлено: 14 фев 2016, 17:42
avacha писал(а):Кнопка PWR третья снизу слева отключает звук и в меню можно погасить экран, для обратного включения нужно просто нажать на экран
Точно.
Совсем забыл
Добавлено: 14 фев 2016, 17:48
Свидетель Корнхолио
Так эта кнопка не просто звук отключает но еще и навигацию включает. Вот ведь же система. Могли бы у китайцев содрать управление.
Добавлено: 14 фев 2016, 18:27
asferrum
Добавлено: 14 фев 2016, 20:45
Alniker
я вот не понял..., как можно эксплуатировать не читая руководства
, мотивируя тем, что толстое..., а заниматься насилием клавы и взыванием к соклубникам по пустякам
Добавлено: 14 фев 2016, 20:52
marus
На в12 тоже самое прв выключает звук гасит экран или включает нави-ничем не отличается.полностью отклюсиьь не получится
Добавлено: 15 фев 2016, 19:56
Real Gek
Alniker писал(а):я вот не понял..., как можно эксплуатировать не читая руководства
Насколько я понимаю, этим можно заниматься бесконечно....
Добавлено: 15 фев 2016, 20:12
Свидетель Корнхолио
Про инструкцию и пр. Думаю что все уже перетерто перемыто сотню раз, а можно было бы создать крутой фак, а открытые темы это барахолка и мероприятия, и форум загнется за месяц. Видимо alniker вы написали больше 1000 сообщений в мной перечисленных темах, для остального есть мануал и автосервис тк эксплуатация вся указана в мануале а для ремонта есть профессионалы.
Теперь про магнитолу- нажал и подержал кнопку mode- не помогает. Да, кнопка pwr частично спасает, но както не очень, ну и понемногу стал привыкать к горящему экрану. Поэтому думаю что правильно это забить.
Добавлено: 15 фев 2016, 21:42
Alniker
Свидетель, не надо - не включайте и будет вам черно
, а лень читать потому что толсто... - аргумент блондинок
зы... в перечисленных вами темах - ни одного сообщения
