Абс и восклицательный знак
mickey
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Привет! Два месяца назад поставил машину в тёплый гараж.... Все было хорошо все работало... Но все же что то шипело в районе педали или груши... Сегодня спустя решил проехаться, запустил мотор тут абс и восклицательный знак загорелся и зуммер .... Груша жужжит переодически без нажатия педали.... Менять грушу? Она два месяца назад тоже сама жужжала без нажатия тормозов сек через 30 но все работало
Последний раз редактировалось mickey 13 фев 2016, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: Абс и восклицательный знак
уровень тормозухи проверь!!видать ушла!!mickey писал(а):Привет! Два месяца назад поставил машину в тёплый гараж.... Все было хорошо все работало... Но все же что то шипело в районе педали или груши... Сегодня спустя решил проехаться, запустил мотор тут абс и восклицательный знак загорелся и пищит .... Груша жужжит переодически без нажатия педали.... Менять грушу? Она два месяца назад тоже сама жужжала без нажатия тормозов сек через 30 но все работало
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
mickey
- Двигатель:: 4М41
Уровень в порядке..... Два года назад я менял грушу... Купил на форуме бу... Но тогда она закрякала! Почитав форум надо проверить моторчик... Если он целый то менять грушу?
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
а что значит: "груша жужжит"? или моторчик жужжит? тогда что его проверять, он работает.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Делается все проще, переводится в профильную ветку паджеро/монтеро 3 и там есть подробное описание что и как делать! Не хламиде ветку моторов
mickey
- Двигатель:: 4М41
Груша (гидроаккумулятор) срабатывает, вот она жужжит, а мотор не слышно... Или если груша срабатывает значит мотор работает? Не вникал как вся система работает вот и спрашиваютехнотол писал(а):а что значит: "груша жужжит"? или моторчик жужжит? тогда что его проверять, он работает.
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
mickey.Груша (гидроаккумулятор) срабатывает, вот она жужжит, а мотор не слышно
жужжит именно моторчик
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Если читать лень, то вам проще поменять весь блок АБС.
- Серега66
- Двигатель:: 4м41
Всем добрый вечер у меня третий день не понятная проблема. подогнали грушу новую в качестве подарка поставил.теперь вот что происходит утром если педалью не прокачаю пока колом не станет а сразу поеду при втором торможении загораются чеки и пищит зуммер но при этом тормоза работают исправно.колом педаль не становиться проверял ездил 40 минут.потом останавливаюсь.глушу качаю пока педаль колом не становиться завожу все тухнет и езжу весь день нормально.до следующего дня.утром все повторяется.повторюсь хоть и чеки горят и зуммер орет тормоза исправно работают.проводку всю просмотрел предохранитель тоже.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Пиши в общую тему, там больше вероятность ответа
