Подскажите по номерам
- Vladimir_Ufa
Какие детали (если можно ткните в номера) идут под замену при замене ремня ГРМ
Последний раз редактировалось Vladimir_Ufa 27 фев 2007, 10:58, всего редактировалось 1 раз.
Монтеро III LTD 3,8л 2003г
и Toyota Rav4 2005г
был Монтеро Спорт 2001г LS
и Toyota Rav4 2005г
- Vladimir_Ufa
ser-Android
Номера можешь посмотреть на www.exist.ru
А менять надо ремень и натяжной ролик. Если помпа много отходила, то лучше и помпу заменить до кучи, чтобы потом второй раз не лезть. У меня замену ремня именно помпа спровоцировала - слетел с нее ролик и ремень порезал.
Pajero II 92г., 6G72, LONG WAGON, SUPER SELECT
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
Изображения нет потому, что надо вставлять адрес (URL) изображения.Vladimir_Ufa писал(а):Почему изображения то нет?
Щелкни правой кнопкой по изображению и из свойст изображения скопируй адрес. Ты даешь не правильную ссылку на изображение. На самом деле она должна быть такой:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... _thumb.jpg
P.s. Но там у тебя девушка у дерева, а не детали ГРМ!!! Сходи сам по своей ссылке и посмотри:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... at=0&pos=0
- Vladimir_Ufa
- volgstal
Теоритически наверно надо. Но, когда я менял ремень на своей машине и купил этот ролик, то обнаружил, что это просто кусок прутка с ответстием. На моем, который стоял, вообще никакого износа не было. Конечно я его заменил, а "старый" оставил ремонтникам. Знал бы - не покупал.Vladimir_Ufa писал(а):Надо менять №03152 по-моему паразит ролик?
С другой стороны, представь, что к тебе залезли и вдруг обнаружили износ. Где сразу возмешь этот ролик? Короче, если нет этого ролика в том месте где будешь менять, то советую все же взять. Потом - хорошее грузило выйдет!
- Vladimir_Ufa
- volgstal
Ответ будет аналогичный паразитному ролику. В руководстве описано, как проверить натяжитель, но это опять же можно сделать только разобрав часть двигателя. Так, что думай сам.Vladimir_Ufa писал(а):А надо ли менять сам натяжитель №03178?
P.s. Большинство поэтому все же меняют, чтобы потом надолго забыть.
- Vladimir_Ufa
