Антигель
kot.ss
Антигель
Сообщение kot.ss »
Всем привет! В начале зимы купил антигель (Hi-Gear с еэром) в аге, морозов небыло и не пользовался лежал он и лежал, а на прошлых выходных решил в деревню сгонять ну соответственно как раз морозы взял с собой антигеля, приехал к ночи на улице -25 чтобы с утра завестись решил добавить этой отравы но стрёмно было лить сразу в бак решил его в бутылке с солятой разбавить. Плюхнул в бутылку с салярой а он хлопьями на дно осел и не растворяется, хоть салярка тёплая была! оставил этот антигель в машине а в бак по старинке кирасину налил, утром пришёл а этот антигель вообще замёрз и не течёт! А машина с керосином как и положенно завялась!
Вроде антигель свежий да и сальярка не дешёвая в Москве зарание с собой затарил! Это получается если эти антигели лить неглядя то весь фильтр забъёт хуже той грязи которая вместе с салятой в бак идёт!!!
Ermakoff
Сообщение Ermakoff »
Поиском поищи, уже сто раз писалось (и на инструкциях к антигелям), что добавлять только при плюсовой температуре в соляру, и что антигель без соляры замерзает. Керосин не сыграет никакой роли, если солярка летняя.
kot.ss
Сообщение kot.ss »
Так в том то и дело что салярка тёплая была, думаю подделка этот антигель, причём в аге купленный.
Ermakoff
А антигель сам теплый был или замерзший?
Вообще, о Хайгире разные мнения ходят, я не использую, тем более с этими всякими ЕР-ами "чудодейственными" :)
Birkoff4
Сообщение Birkoff4 »
пользую Астрохимовский....по результатам тестов вроде лучший....ну и по цене очень бюджетно. Тоже при минус 15 в кисель превращается. Перед заправкой я его отогреваю )))
P2 93г 4m40 2,8 МКПП
yurikm
Двигатель:: 4M40 EFI
Мой автомобиль(и):: P2 made in Japan
Сообщение yurikm »
К ЛиквиМолю в инструкции написано, что антигель должен быть добавлен при положительной температуре, т.е. он должен быть теплым.
Для себя решил енту проблему так: дома отлил из литровой банки в маленький пузырек необходимое для заправки количество, заранее кладеш на переднюю панель под теплый воздух из печки и все :wink:
aka RaVeN
P_2(пруль) V46WG Exceed 1996 4М40Т EFI, АКПП, SuperSelect, Dobinsons+Tough Dog, bull bar TJM, Safari Snorkel, бодик 2inch, BFG MT KM2 285/75R16, зима - Continental IceContact 265/70R16
+ KIA Carnival - городской автомобильчик ;-) а теперь и П4
