Страница 1 из 4
Звукоизоляция
Добавлено: 26 фев 2007, 18:15
Birkoff4
Уж не знаю тюнинг это или нет, но поделитесь инфой, кто делал.
Интересует полностью салон, и подкапотное пространство. Какие подводные камни, какие материалы?
Re: Звукоизоляция
Добавлено: 26 фев 2007, 18:37
Чижoff
Я себе делал но не доделал,летом продолжу.
Подводных камней никаких нет,главное усидчивость и терпение и необходимый инструмент.Делал материалами NOISEBUSTER,кроме звукоизоляции тебе нужна будет ещё виброизоляция
Добавлено: 27 фев 2007, 01:01
Pawel
Если машина дизельная-не стоит делать вообще.
P.S.На П3 делал два раза (второй раз переделывал в Рольфе)
Добавлено: 27 фев 2007, 12:11
Чижoff
Pawel писал(а):Если машина дизельная-не стоит делать вообще.
Вот как раз на дизельной то и надо делаьб,вибрации и шумы сразу снижаются!
Я думаю если сделать хотя бы вот так
http://dop.ru/install.php?id=show_inst& ... _marka=all то толк будет и немалый!
Добавлено: 27 фев 2007, 12:19
alex82
Я марка2 всего шумовал. Мое мнение вещь очень нужная.
1 Звукоизоляция.
2 Термоизоляция.
3 Приятно(мягко) двери закрываются.
4 Жеще кузов становится (особенно на морозе).
Добавлено: 27 фев 2007, 12:32
ruber
Добавлено: 27 фев 2007, 14:25
Pawel
Делать шумку на диз.Паджеро (думаю что П2 и П3 не сильно отличаются по шумоиз.) считаю нужной только для хорошей музыки.
Снять вибраций от двигла,раздатки и шума колес с помощью доп.шумоизоляции помоему невозможно ( максимум %5-10 т.е. не стоит своих денег вообще).Проверил на своем опыте-делал при Рольфе (карманная тюнинг контора) за приличные деньги 2000-2500 у.е.точно не помню.Шумоизаляционные материалы использовались оч.хорошие-3 слоя и один из них это свинцовая пластина закатанная в спц.резину(извините за лоховское описание-не разбираюсь в этом).
Делал все-днище .моторный отсек этой "крутой" шумкой ,двери и багажник- попроще.В общем пришел забирать машинку(а ведь жабу давил мес.2) сел, завел и растроился-эффекта 0 или почти 0.Все ИМХО
Добавлено: 27 фев 2007, 17:42
Birkoff4
спасибо за ссылки!
Шум мотора и раздатки конечно не возможно убрать полнустью. Но знаетели посидел я в П2 - "аудиофильской"....Когда двери закрываешь, такое впечатление, что ты в аквариуме. Шумы конечно есть, то так "далеко" чтоли. Мне очень понравилось.
Добавлено: 28 фев 2007, 09:08
Чижoff
Birkoff4 писал(а):спасибо за ссылки!
А ты сам будешь делать?
Добавлено: 28 фев 2007, 10:09
Mikail777
По лету тоже собираюсь все проклеивать и делать изоляцию,после второй машины(мерина пятнадцатилетнего) сажусь в Монстрика и ощущения консервной банки,пару недель поездиишь и привыкаешь,а потом куда нибудь мотанешся на мерине и все,опять приходится мирится со сверчками по всему салону!!!А заднюю часть,т.е. дверь багажника и сам багажник,после проложки изоляции вообще нахрен на саморезы прикручу с заглушками и похеру мне как это будит смотрется,а то зае...ло все в аккопонимент с сабом греметь!!!
Добавлено: 28 фев 2007, 10:12
Чижoff
Mikail777 писал(а):По лету тоже собираюсь все проклеивать и делать изоляцию,после второй машины(мерина пятнадцатилетнего) сажусь в Монстрика и ощущения консервной банки,пару недель поездиишь и привыкаешь,а потом куда нибудь мотанешся на мерине и все,опять приходится мирится со сверчками по всему салону!!!А заднюю часть,т.е. дверь багажника и сам багажник,после проложки изоляции вообще нахрен на саморезы прикручу с заглушками и похеру мне как это будит смотрется,а то зае...ло все в аккопонимент с сабом греметь!!!
Делой виброизоляцию+специальный материал между обшивкой и железкой,всё уйдёт
Добавлено: 28 фев 2007, 11:12
Birkoff4
Буду делать сам, летом на даче. Присматриваюсь к материалам пока. Хочу чегонибудь такое, чтоб само клеилось.
Добавлено: 28 фев 2007, 11:56
Mikail777
Здесь где то в форуме была ссылочка,там видюха как клеят на дверь там вроде с помощью фена даже
Добавлено: 28 фев 2007, 12:14
Чижoff
А как без фена-то?Надо ещё и дверь обезжиривать,там много ещё есть интересного
Добавлено: 28 фев 2007, 15:12
Mikail777
Х..й ли нам кабанам,наберем пивка и думаю по теплу за пару деньков сделаем,фен есть, уж обезжирить в России ни когда проблемы не было!!!
Добавлено: 01 мар 2007, 08:47
Добрый Фей
Хм. короче если нужны мзоляц материалы по приемлимой цене, в ЛС. скорее всего помогу.
Между металлом и пластиком - МАДЕЛИН
Пол - Вибропласт М1 +Vibroton
ну и т.д.
а вообще то смотрите здесь
http://stplus.ru/
Добавлено: 01 мар 2007, 10:00
Birkoff4
ВО! собственно и хотелось бы использовать продукцию Стандартпласта. А зачем в личку? я думаю многим бы было интересно....
А в какую сумму примерно выльются материалы?
Добавлено: 01 мар 2007, 10:55
Chairman
Добрый Фей, посмотрел я по ссылке и потерялся
здесь
http://www.stplus.ru/pricelist.php выбор огромный, даже выбор толщины материала ставит в тупик
Хорошо бы примерный комплект для П2 посчитать. Я иногда чего-нибудь разбираю, заодно бы и обклеил сразу. К лету планирую разобрать крышу. Сделать профилактику люка.
А так получается
- 4 двери
- задняя дверь
- крыша
- пол
- багажник
Причем в багажнике есть внешние панели кузова, а есть внутренние, к которым пластик крепится. Куда что клеить, непонятно
"спецам" отдать не могу, во первых, дорого, во вторых, даже за "очень дорого" хорошо не сделают, проверено
Добавлено: 01 мар 2007, 11:03
Чижoff
+100!
Добавлено: 01 мар 2007, 12:19
Добрый Фей
комплект для машин выходит оочень разный.
если делать хорошо
пол + моторный отсек сначала вибропласт м1 сплен (8 и 4) потом vibroton.
вибропласт на пол уходит порядка 8-10 листов, vibroton - 4 -5 листов, сплэн 2-3 листа
двери
10 - вибропласта м1, 3 - сплен 4мм.
клеится наружний лист - вибропласт
внутренний лист (тот что прикасается к обшивке) - сплен.
иногда он проклеивается еще и вибропластом тогда рсход доходит до 20 листов.
потолок
вибропласт 4-6 листов
сплен 8мм 2-3 листа
заднии боковины + арки
вибропласт 3-4 листа
сплен 2 листа 4 мм
+ некоторое кол-во вибропласта на пластиковые обшивки изнутри. (в частности на корпуса печек и воздуходувок) по желанию можно и остатками сплена проклеить.
+ 2 листа маделина разрезанного на полоски клеятся по всем стыкам пластиковых деталей.
Такой комплект по материалам выкатывается тысяч под 12
делать дешевле можно, проиграете по шуму. (под сокращение vibroton ) еще дешевле делать нет смысла.
Делать дороже можно, но по шуму выиграете немного, т.е. совсем чуть-чуть.
Работа занимает порядка 3-х дней. Не верьте что это можно сделать за сутки, это будет лажа. Салон разбирается весь.
