Ошибка
- Samowar
- Двигатель:: 6B31
Ошибка
Паджеро Спорт. 2015 , 3л , бензин. Пробег 1500км. Такой случай. Пошёл на обгон и придавил на газ. Машина дёрнулась в перёд и резко движок перестал тянуть ! Еле со встречкой разминулся. Загорелся CHEK и два индикатора курсовой стабилизации. Остановился , выключил зажигание. Когда завёл то горели те же индикаторы и немного плавали холостые. Снял клему с АКБ потом завёл. Стало всё нормально. Через день поехал в Москву и на подъёме всё повторилось ! Клему снял - всё ОК. Теперь боюсь на газ давить. На диагностику записался. А что толку ? Пока ошибок нет. Подскажите что это может быть. Спрашивал друзей , которые не один год ездят. Те разводят руками - такое первый раз слышим.
Re: Ошибка
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=35996В крайнем случае, если у вам возникли проблемы, которые у других не возникали - открывайте новую тему. При этом название темы должно максимально соответствовать сути проблемы/вопроса.
