Мужики помогите новичку!
Добавлено: 21 фев 2016, 11:51
Anatoliy1988
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой Pajero II 1997 год 4м40. Заводится хорошо как на холодную так и на горячую, в положении парковка обороты держит 900 ровно не плавая. При движении начинают плавать обороты. Нажимает плавно на педаль газа обороты набираются и могут упасть и в этот момент педаль газа как будто не отзывается. Раньше это было при оборотах до 1500,а сейчас и на 2000 стало.
Re: Мужики помогите новичку!
Добавлено: 23 фев 2016, 16:35
Deem-On
Anatoliy1988 писал(а):Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой Pajero II 1997 год 4м40. Заводится хорошо как на холодную так и на горячую, в положении парковка обороты держит 900 ровно не плавая. При движении начинают плавать обороты. Нажимает плавно на педаль газа обороты набираются и могут упасть и в этот момент педаль газа как будто не отзывается. Раньше это было при оборотах до 1500,а сейчас и на 2000 стало.
Почитай темку про TPS, симптомы похожи может поможет.
Добавлено: 23 фев 2016, 18:24
Anatoliy1988
А ещё момент. В положении парковка нажимает на газ и фиксирует обороты либо в 1500 либо 2000 и при этом обороты тоже плавают.
Добавлено: 15 мар 2016, 06:51
Цицерон
Добавлено: 18 июн 2016, 10:19
Sergey_89
Доброго дня всем! подскажите плиззз....недавно стал обладателем ПАДЖЕРО II движок 4М40 мех.ТНВД.
1 вопрос - что за тросик в оранжевом пыльнике и почему при установке его на штатное место он не дает нажимать педаль газа?
2 вопрос - при запуске двигателя обороты по тахометру 2000 - 2500 об/мин., как бы не нажимал на педаль газа обороты не увеличиваются.
подскажите где искать проблему. Спасибо.
Добавлено: 02 июл 2016, 16:29
atas80
Судя по обоим пунктам у вас беда в рычагами на ТНВД.
Выставьте для начала рычаги и тросики по букварю.
Фото выложи где рычагов и тросов на них.
И еще бы не плохо разобраться с автоматом прогрева.
