Как снять обшивку водительского сиденья?
Добавлено: 22 фев 2016, 00:54
Dian
Как снять обшивку водительского сиденья-сидушка? Заказал новую. Как правильно поменять? кто то сталкивался с этим?
Re: Как снять обшивку водительского сиденья?
Добавлено: 22 фев 2016, 15:24
bulasan
Если конструктив передних сидух совпадает с П-3, то:
- сначала отверткой отстегнуть пружинные серьги-фиксаторы в основании крутилок, стянуть рукоятки.
- нужно снять "подпопник", отстегнуть по краям обшивку от "корыта", задрать края и разжать 9 колец крепления под боковыми и задним швом сидушки. Я разжимал инструментом для стопорных колец - вставляешь в кольцо и разводишь. Сильно тянуть обивку не стоит, вырвешь вмурованные в полиуретан проволочки.
- муторнее поставить кольца обратно. Вначале задний шов, потом боковые, кольца зажимать утконосами. Потом натянуть края.
На заметку: сидушки симметричные, можно полиуретан перекидывать право/лево, только на пассажирской нужно выгрызти полиуретан сбоку для регуляторов, корыта полностью идентичны. Это если сильно замят бок подушки водительской сидухи.
Намного муторней снять спинку, особенно держатели "подзатыльников".
Нужна головка на 1/2" (сжать усы-фиксаторы внутри спинки квадратом) и какой-то инструмент для поддевания держателя вверх. Либо помощник.
- вначале расщелкиваем низ спинки.
- подсовываем под держатель инструмент, пока не тянем. Засовываем руку с головкой внутрь спинки и надеваем головку квадратным отверстием 1/2" на конец держателя. Давим на головку, сводя усы на конце и одновременно поддеваем инструментом держатель. Он должен проскочить усами в трубку и приподняться над верхом. Главное не переусердствовать и не сломать верхушку. Вытаскиваем. Повторяем со вторым держателем.
- отщелкиваем пластмасску внутри на заднем горизонтальном шве.
- тянем вверх и снимаем спинку с каркаса.
- разжимаем кольца, крепящие обшивку. Но их так много и они расположены так неудобно, что я на это не решился.
Стирал спинки вместе с полиуретаном, берег нервы. А с сидушек обивку снимал и стирал. Ох и грязи было!!! Никакая химия ЭТО бы не убрала! Только душ, мыло и щетка на три-четыре раза...
Осторожно! Очень много заусенцев на металле! Порезаться - запросто.
Если нужно, могу сфотать в гараже сидухи П-3 в разборе.
