после капиталки течь ОЖ под правым колектором на 6g72
Добавлено: 25 фев 2016, 15:54
zuv1974
подскажите, откуда из под правого выпускного коллектора при нагретом двигателе идёт небольшой пар от течи антифриза, свечи не мокрые.
Re: после капиталки течь ОЖ под правым колектором на 6g72
Добавлено: 25 фев 2016, 17:58
Dimix
прокладка ГБЦ, кривая ГБЦ, трещина ГБЦ, уплотнительные кольца трубок ОЖ.
мы тут не экстрасенсы
Добавлено: 25 фев 2016, 18:23
Dimix писал(а):прокладка ГБЦ, кривая ГБЦ, трещина ГБЦ, уплотнительные кольца трубок ОЖ.
Всё правильно, только ещё может быть контрафактная прокладка, перед новым годом такие попались в "оригинальном" наборе.
Добавлено: 25 фев 2016, 19:07
Fakir
Внимательно осмотри шланги ОЖ на корпус дроссельной заслонки. От туда может травить и стекать на коллектор.
Добавлено: 25 фев 2016, 19:33
zuv1974
а как тогда антифриз попадает на выпускной коллектор, он вверх течёт,прокладка ГБЦ ниже его???
Добавлено: 25 фев 2016, 19:43
Fakir
А где написано, что антифриз попадает на выпускной коллектор?
Добавлено: 25 фев 2016, 19:48
Dimix
zuv1974 писал(а):а как тогда антифриз попадает на выпускной коллектор, он вверх течёт,прокладка ГБЦ ниже его???
а написано для дураков, да?
Добавлено: 25 фев 2016, 19:54
zuv1974
надо снимать правое колесо, чтобы увидеть течь прокладки?? или вымыть бензином всю грязь вокруг выпускного коллектора, и смотреть дальше??
Добавлено: 25 фев 2016, 19:57
Fakir
Грязь? После капиталки?
Добавлено: 25 фев 2016, 19:59
zuv1974
движок то отодрали как коту я...., а головки делали полгода назад, там всё хорошо было, только несколько МСК поменяли.
Добавлено: 25 фев 2016, 20:11
Dimix
Кароч! была у нас с приятелем тема...убегал антифриз на квадре...думали гадали...где и откуда... оказалось хрен бы мы нашли...ибо трещина была на цилиндре и текла только на горячую...а на горячую сразу испарялось...
В общем протирай и смотри откуда.
Добавлено: 25 фев 2016, 20:30
При снятом колесе естественно виднее будет.
Кто ремонт делал, что не посмотрит?
Добавлено: 25 фев 2016, 20:37
Fakir
Снять колесо, снять корпус воздушного фильтра, снять жестянку с коллектора, всё хорошо отмыть очистителем или карбклинером, прогреть ДВС и смотреть с хорошим светом и зеркалом.
