блок ДХО дальний в пол-накала?
Добавлено: 27 фев 2016, 20:12
Alex200262
Хотел бы внедрить блок ДХО дальний в пол-накала. По словам продавана, блок ставится вместо штатного реле. Машинка - монтеро 3, 2003 года рождения. Было бы очень интересно услышать мнение спецов с нашего форума. Может кто то уже ставил подобное на данный аппарат?
Re: блок ДХО дальний в пол-накала?
Добавлено: 04 мар 2016, 08:50
Huk
Из готовых решений нашёл у AutoRolik-заказал и сам установил за пару часов под пиво.Но там не вместо штатного реле.Извини,если не в тему.
Добавлено: 04 мар 2016, 10:20
Alex200262
Большое спасибо за отклик. В принципе это все одно и то же, так что вполне в тему. Давно ли подключал, ожидания оправдались?
Добавлено: 04 мар 2016, 16:27
gridi
Вот тут еще есть...
http://4llc.ru/rho-22-5-pokoleniya.html Паяет знакомый парень из Тамбова, уж не первый год, по сети отзывов полно
Добавлено: 05 мар 2016, 22:01
Huk
Ставил в июле 2015г.Само устройство имеет размер примерно 15х25х3мм.,не греется.В коробке предохранителей в моторном отсеке подпаялся к трём предохранителям,взял питание с "+",масса и управляющий с ножки реле,на которую приходит питание при включении приборов.К зиме управляющий переставил на ручник,т.к дизель,свечи накала...Думаю мысль ясна.Меня устраивает-поставил и забыл!
Добавлено: 05 мар 2016, 22:09
GolosOFF
У меня такой стоит:
http://e-auto.nethouse.ru/products/drl
Яркость регулируется, сам нюхает включённость габаритов, умеет включаться только при движении, зажигает/тушит лампы плавно. Несколько лет работает, мозги не парит, я доволен.
Добавлено: 06 мар 2016, 20:41
Alex200262
Ну значиться вполне реальная приблуда, буду колхозить. Спасибо откликнувшимся!
