"Скрежет" при трогании.
LazyAF
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4 3-doors
PAJERO 4, АКПП, 3.8
При трогании с места (отпускаю педаль тормоза) из района моторного отсека слышен сильный звук, напоминаюший скрежет.
В инструкции написано: ".... в некоторых случаях после пуска двигателя или после многократного нажатия на педаль тормоза из моторного отсека может слышаться шум, издаваемый механизмами тормозной системы. это нормально."
В моем случае я слышу именно этот "нормальный шум"? Или все-таки какая-то неисправность?
странNick
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: MMC P-IV (конечно тоже)
Re: "Скрежет" при трогании.
У меня такое же иногда случается. Сначала тоже переживал, а потом мастер сказал, что норм.
Хорошего дня!
Хорошего дня!
АлександрК
Только при отпускании тормоза? А при торможении? Тут может быть причина в защите двигателя, которая скрежещет при погнутости, плохой затяжке. Решается мягкими прокладками между первыми двумя листами в районе болтов крепеления.
С уважением, Александр.
marus
- Двигатель:: Бензин 3,0
Употребляю что и все,вобщем-то.Ни больше ни меньше.
Но это уже другая история...
LazyAF
- Двигатель:: 6G75
Нет, нет - с педалью все хорошо. Именно из моторного отсека как бы "скрежет" и чуть заметный толчок. Это нормально?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Не знаю что это(сам не сталкивался и не слышал никогда), но на мой взгляд это не нормально! Мож с передним мостом чего-то не то? Если с торм.суппортами и колодками точно все в порядке. Чудес не бывает. И современный автомобиль не должен издвавать подобные звукиLazyAF писал(а):Нет, нет - с педалью все хорошо. Именно из моторного отсека как бы "скрежет" и чуть заметный толчок. Это нормально?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
