Срабатывает отсечка на оборотах. 6G74
Добавлено: 28 фев 2016, 17:56
Lev1982
Все доброе утро!
Такой проблем у меня вылез.
Полтора дня назад приехал и поставил коня на прикол подле дома. Все было очень хорошо (перед этим подтянул ступечные подшипники все 1200км пока ехал наслаждался управляемостью и отсутствием грохота в салоне).
Сегодня завел и поехал. И все бы ничего...
Но при трогании со светофора дал немного тапку в пол... машина стала дергаться. Причем если не давить на педальку то машина едет нормально. Главное не давить сильно.
Потом встал и проверил на ХХ. Даже если медленно нажимать на газ, то при 2500-3000 оборотах происходит типа отсечки. И мотор работает как бы скачками отбрасывая обороты и вновь набирая. Т.е он сам набирает и сбрасывает их, причем чем сильнее тапка в пол тем интенсивнее он это делает.
На ходу: едет нормально если не топтать. При такой езде он переключается примерно на 2500 оборотах и поэтому отсечка не происходит. Но если газануть то он опять начинает дергаться (срабатывает эта отсечка).
Из того что уже сделал: стекло протер, по колесам постучал, провода потелебонькал, клемму скинул (думал что может в мозгах что нить сбросится), процедуры 1 и 2 повторил несколько раз....
Подскажите в какую сторону думать.
Мне почему то кажется что это где то что то отвалилось... Ну не верю я что он мог так вот взять и сразу сломаться...
Re: Срабатывает отсечка на оборотах. 6G74
Добавлено: 28 фев 2016, 21:47
Вовка39
Больше похоже на умирающий бензонасос,тапка в пол бенза не хватает от туда такой рефлекс.Была на галанте такая трабла,я и бошку 2 раза скину поршневую вынимал смотрел,клапана притирал(по колёсам стучал,фары протирал).В итоге насос начал совсем дохнуть и во впуск стреляло,дед подошёл сказал тип топлива не хватает ищи там,в итоге заменил насос авто полетело (правда не долго,об дерево ушатали
)А как на джидаях хз там тнвд
Добавлено: 28 фев 2016, 23:38
Lukich111
Да не джидай у него, но что не тема - треш! !!
Добавлено: 29 фев 2016, 01:02
Fakir
TPSку смотри, через диагностический комп. Похоже, что не видит отключение режима ХХ.
Добавлено: 29 фев 2016, 08:53
Lev1982
Что самое смешное утром все прошло само собой...
Хотя тревожный звоночег уже есть.
Я вот думаю бак снимать и промывать надо. И попутно еще и фарсунки помыть. Бак не мыл ни разу. А фарсунки последний раз примерно 150-200тыс.км назад мыл. Думаете уже пора?
И что то у меня расход дико вырос. На жопошном приводе 20ка! Это уже перебор. Раньше у меня при таком раскладе 11-12ть выходило. Если не гнать.
Добавлено: 29 фев 2016, 14:18
Dutch1981
Померьте противодавление выхлопа или вытащите кислородный датчик.
Добавлено: 29 фев 2016, 15:29
Lev1982
Dutch1981 писал(а):Померьте противодавление выхлопа или вытащите кислородный датчик.
А вот с этого места можно поподробнее....
Какой именно датчик. Там их несколько.
И как выхлоп померить?
Пардоньте я пока что еще не полностью гордый паджеровод, я тока учусь)))
Добавлено: 29 фев 2016, 16:23
Unklown
тебеж написали
ПХХ тебя душило
ДПДЗ чини
Добавлено: 29 фев 2016, 17:20
Lev1982
Если мой дешифратор правильно понял то вот мой вольный перевод:
ПХХ - что то про холостой ход. Первая П расшифровке не поддалась)
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки.
Т.е получается все это надо на диагностику гнать?
Так их никак не проверить?
Пардон но я много еще просто не понимаю, т.к разбираюсь сам и совсем не так давно...
Unklown писал(а):тебеж написали
ПХХ тебя душило
ДПДЗ чини
Добавлено: 02 мар 2016, 07:31
Unklown
Lev1982 писал(а): Первая П расшифровке не поддалась
Принудительный.
у тебя ЭБУ не разумеет, что заслонка открывается.
и отрубает бенз в районе 2200
Добавлено: 02 мар 2016, 12:44
Lev1982
Вот вчера опять эта бяка появилась...
Я думаю что если бы датчиг сломался, то это было бы сразу и на фсегда.
А тут неисправность плавающая... думаю что может это все же контакт какой то отошел...
Тем более что у нас снего сходит вместе с асфальтом, и тряска в машине переодически жесткая очень. Думаю что от тряски могли и провода отойти где нить...
И еще вот что заметил!
Если в момент, када срабатывает эта отсечка, не топтать на газульку и разогнаться до 100-120км/ч то потом можно и топнуть. Она нормально работает... Но как только скорость падает, фсе заново... Какая то странная плавающая неисправность...
Unklown писал(а):Lev1982 писал(а): Первая П расшифровке не поддалась
Принудительный.
Добавлено: 02 мар 2016, 13:30
Chumahod
Lev1982 писал(а):Вот вчера опять эта бяка появилась...
Принудительный.
Блин, всё разжевали и в рот положили! Причём люди, которые знакомы с траблой
не по наслышке. Чего ещё надобно? Или, сам "процесс" важен..?
Добавлено: 20 мар 2018, 17:19
Alex_Flyer
Здравствуйте. Ну как? Удалось победить? Столкнулся с той же проблемой. Симптомы: выше 3000 обороты не идут, начинает отсекать до 2500 и так по кругу. Вот так же:
https://m.youtube.com/watch?v=qy_tnrZt29o
Ести в движении порезче давануть газу - не произойдет ничего. Машина не реагирует никак. Если плавно (оооочень плавно) то едет. Но обороты выше 3000 не поднимает. Бензонасос в норме, фильтра новые, ДПДЗ звонится и выставлен по мануалу (через 0,65 щуп), запуск при -15 с полтычка, обороты ХХ держит ровно. А самое интересное - если включить клавишу круиза - все симптомы пропадают, но машина едет как корова беременная. Была информация про концевик педали тормоза, но он вроде бы звонится. Подскажите кто чем может чего ей от меня надо?
Добавлено: 20 мар 2018, 20:53
Lukich111
Очень древние машины, по интернету не помочь. Выше в принципе все перечислили, может за исключением ГРМ.
Добавлено: 20 мар 2018, 22:20
Владимир Михайлович
У двух машин выправил этот дефект. Мерить надо напряжение на контакте выключателя датчика положения дроссельной заслонки. У обеих машин, по причине, которую так и не выяснил, при размыкании выключателя напряжение поднимается не до 5 Вольт, а только до 2,5. Думаю, связано с блоком круиза. Вычислять некогда, отрезал на разъеме ЭБУ провод, идущий в косу и прокинул времянку от контакта разъема к контакту выключателя ДПДЗ. Штатный проводок от выключателя ДПДЗ, разумеется, тоже откусил.
Добавлено: 21 мар 2018, 08:17
Alex_Flyer
Lukich111 писал(а):Выше в принципе все перечислили, может за исключением ГРМ.
На ГРМ не особо грешу, т.к проблема возникла мгновенно. Да и как круиз может влиять на это?...
Добавлено: 21 мар 2018, 08:21
Alex_Flyer
Владимир Михайлович писал(а):У двух машин выправил этот дефект. Мерить надо напряжение на контакте выключателя датчика положения дроссельной заслонки. У обеих машин, по причине, которую так и не выяснил, при размыкании выключателя напряжение поднимается не до 5 Вольт, а только до 2,5. Думаю, связано с блоком круиза. Вычислять некогда, отрезал на разъеме ЭБУ провод, идущий в косу и прокинул времянку от контакта разъема к контакту выключателя ДПДЗ. Штатный проводок от выключателя ДПДЗ, разумеется, тоже откусил.
А можно подробнее на каком контакте мерить (у меня 4-хконтактный ДПДЗ) и какой контакт блока?
Добавлено: 21 мар 2018, 11:59
Владимир Михайлович
Нет под рукой схемы, посмотрю к вечеру в книге, она в машине.
Опытным путем определи контакт. Сними фишку с датчика и омметром определи два контакта, которые замыкаются "в ноль" при закрытой заслонке, и размыкаются "в бесконечность" при открытии заслонки.
Когда оденешь фишку, на одном из этих контактов будет постоянно масса, а на другом "0" при закрытой заслонке, и +5В. при других положениях заслонки. Еси там 5 вольт будет, то и в блок лезть смысла нет.
Добавлено: 22 мар 2018, 08:15
Alex_Flyer
Владимир Михайлович писал(а):Нет под рукой схемы, посмотрю к вечеру в книге, она в машине.
Понял. Попробую. Спасибо большое!!!)))
Добавлено: 22 мар 2018, 10:07
Chumahod
