Проблема с левым сиденьем среднего ряда
Добавлено: 28 фев 2016, 18:23
Faddey
Подскажите, ни как не могу сложить левую половину сиденья среднего ряда (сиденья среднего ряда раздельные). Правая складывается без проблем. При поднятии кнопки вверх, спинка ложится, но сиденье не освобождается из петли, как на правом. Пробовал подлезть к петле с правой стороны, ещё как-то можно язычок освободить от скобы, но вот не могу понять, как в центральной скобе освободить язычок, держит крепко?
Re: Проблема с левым сиденьем среднего ряда
Добавлено: 29 фев 2016, 15:53
Suhoi
Также беда. Пока ещё не вникал, хватает правой половины.
Добавлено: 29 фев 2016, 16:02
если снять пластиковый кожух( который закрывает механизм замка) с боку торчит штырь примерно 6мм, нажать в низ :) и замок откроется ::-D:
Добавлено: 29 фев 2016, 20:43
Suhoi
О как...!?
Ларчик просто открывался
Добавлено: 29 фев 2016, 20:51
Faddey
алексей - Маленький Мук писал(а):если снять пластиковый кожух( который закрывает механизм замка) с боку торчит штырь примерно 6мм, нажать в низ :) и замок откроется ::-D:
Уточнить хочу. "Пластиковый кожух" тот который, закрывает практически всю нижний часть сидушки снизу, мягкий такой возле центральной скобы ?
Добавлено: 01 мар 2016, 07:37
ну типа да, тот что идет с боку и закрывает салазки, такой в форме "груши" чтоль крепится одним саморезом с низу
