NMPS 3B31 Не набирает обороты при газ в пол.
bulka_korzh
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Toyota Altezza 1000 whp (Drift Project) \ Pajero Sport 3 \ Pajero Sport 2
Сообщение bulka_korzh »
Бензин 3.0 АКПП. 2012 год выпуск. Ultimate.
Привет, дорогие друзья.
Не очень круто, что мой первый пост начинается с проблем, но...
Паджеро для меня не более чем поджопник и техничка :) Сам я живу несколько другой темой и автомобилем (инфо есть в профиле) :)
Что это мы все обо мне... Давайте про авто
Пришел к вам жаловаться.
Проблема появилась несколько месяцев назад, но так как газ в пол нажимаю не очень часто, первое время было не понятно.
Жмем тапку в пол - двигатель набирает и держит 5000rpm. Отпускаем газ примерно до 65% - мотор весело и задорно уходит в отсечку.
Проблема на какое то время пропала, потом появилось ровно тоже самое, но уже до 3000rpm. Такое происходит на P и N. А уж в движении доставляет явный дискомфорт.
Ошибок нет. Свечи новые. Дроссель чист. ГРМ меняный (метки на месте). Каталики живы (пробег 108тыщ. Бензин исключительно 98). МАФ новый.
Митсубиси для меня темный лес (не дрифтят они :) ). Поэтому надеюсь на подсказки...
Были мысли про датчик положения колена или распредвала...
В общем хэлп :*HELP*:
In Drift We Trust
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1131 раз
Re: NMPS 3B31 Не набирает обороты при газ в пол.
Сообщение Nbf »
Нормально 98 бенз для мотора, рассчитанного на 92...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
bulka_korzh
Двигатель:: 6B31
Для СЖ 9.5 92 бенз маловат.
95 - самое то. Да и в мануале написано что ниже не надо.
98 - агонь. 100% девяностовосьмого в москве производится путем каталитического риформинга. В нем серы оооооочень мало.
In Drift We Trust
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Orione »
Что то мне подсказывает что самый верный вариант это цеплять МУТ и смотреть реакцию мозгов на педаль газа. Может просто скончалась лягушка (или как там она называтеся, электронная часть педали газа), и в определенном диапазоне хода посылает неверный сигнал в мозг.
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Артур 29 »
Офф.
Заголовок темки надо подправить.
