Замена кузова и рамы с v43 дорестайл на v45 терминатор(рест)
- zeeez
- Двигатель:: 3.0 6g72 24 valve
- Мой автомобиль(и):: PAJERO2
Re: Замена кузова и рамы с v43 дорестайл на v45 терминатор(р
Как срочно надо? Предлагай, на что махнемся)))
Двигло джидайное стояло, прокатит?
Конструктор
Замена кузова и рамы на рестайл
Перенос руля справа на лево
АКПП вместо МКПП
Стройка продолжается:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=150096
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/458399592833138364/
АКПП вместо МКПП
- zeeez
В связи с переездом в новый кузов распродажа дверей, капота, пластикового обвеса, люка со старого дорестайла. почти все в идеальном состоянии.
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
Не от джидая не пойдет там проводка ваще другая тады будем свою лопатитьzeeez писал(а):Как срочно надо? Предлагай, на что махнемся)))
- zeeez
Я вижу у тебя опыт есть, скажи насколько геморойно сделать из этого кузова леворукий? Я пока свой еще не разбирал, стоит в сугробе, ждет весны.алексей - Маленький Мук писал(а): Не от джидая не пойдет там проводка ваще другая тады будем свою лопатить
Однозначно моторный щит переваривать или можно что-то подрезать, подпилить?
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
- Двигатель:: 6G74 GDI бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 97г
Не знаю как у вас в Перми,а у нас гайцы знают чем отличается кузов 97-99г от кузова дорестайлингова....и вытряхнут из этой как бы новой машины....а что самое обидное...анулируют регистрацию. Ведь доказать что машина такая существует ты не сможешь. Может ты с терминаторским кузовом перестарался?
- zeeez
Ты сравнил конечно... у вас гайцы этим только и живут....Евгений... писал(а):Не знаю как у вас в Перми,а у нас гайцы знают чем отличается кузов 97-99г от кузова дорестайлингова....и вытряхнут из этой как бы новой машины....а что самое обидное...анулируют регистрацию. Ведь доказать что машина такая существует ты не сможешь. Может ты с терминаторским кузовом перестарался?
Слушай, я тоже немного очкую, но:
1. у нас на дорогах гаишники стоят очень редко. за 5 лет 1 раз остановили, и то за нечитаемые номера
Везде весят камеры (скорость, движение по полосам, пропуск пешиков, парковка, средняя скорость, стоп линия, парковка и общественный транспорт)
2. Кузов ведь отличается только крыльями, а крылья никто не запрещает менять... ну сгнили мои например...
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
- Смайлик
опоры кузова на 45-ой вышеПрактик писал(а):А на сколько разные рамы V43\V45 ?
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- zeeez
Я сам с рулеткой еще не ползал, но по информации из сети:Практик писал(а):А на сколько разные рамы V43\V45 ?
Площадка под торсионы дальше стоит (надо покупать длинные торсионы)
Тяги поперечной устойчивости другие (тоже купить от этой рамы)
Кронштейны кузова выше стоят (получается бесплатный бодилифт)
Кронштейны под подушки двигателя пока достоверной инфы нет....
Ну и рулевой редуктор мне переносить справа налево надо вместе с трапецией.
Короче, при наличии рук, головы и болгарки со сваркой работы на 1 день.
Сложнее со сваркой двух половинок рамы... Во Владике не заморачиваются резкой рамы по феншую (т.е. в ненагруженном месте, под углом и т.д.) пилят как попало...
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
- zeeez
На дружественном ресурсе
http://www.pajero-club-service.ru
Наткнулся на следующие фотки:
Мне кажется сделано все грамотно, но я бы еще добавил накладок снаружи. согласен, что не эстетично и палево, но......
Как думаете?
Как думаете?
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
- Двигатель:: 4М40,дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 рестайлинг 1999г
да красиво сработано и аккуратно . я думаю внутренних пластин в раме будет вполне достаточно быстрей в другом месте согнется чем в разрезе. а снаруже это уже лишнее.
- zeeez
Пластины в раме на 3 электрозаклепках прим по 10мм крепятся. Я головой тоже понимаю, что даже вертикальный шов, качественно проваренный, по прочности не уступает самой раме, но внутренний голос советует переб..деть...artem2121 писал(а):да красиво сработано и аккуратно . я думаю внутренних пластин в раме будет вполне достаточно быстрей в другом месте согнется чем в разрезе. а снаруже это уже лишнее.
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
не мне кажется у ребят отверстия просверлины мм 16-18 ,6 на одной половине рамы 6 на другой тут даже с запасом прочности.
- Практик
Как на 3.5(6G74) или ещё выше?Смайлик писал(а):опоры кузова на 45-ой вышеПрактик писал(а):А на сколько разные рамы V43\V45 ?
Может у вас и попроще а у нас если джип увидят,аж бегут чуть блин не спотыкаются....если весь гнилой кузов,просто проверят доки,да в салоне понюхают))).... Ну а если красавец...то начинают блин номер рамы смотреть да табличку,потом через комп пробивают,а самые дотошные еще и резинки на дверях начинают снимать....швы ищют...Слушай,а если у вас с этим попроще,что ты целый сваренный пыж не взял ведь так проще...180 штук и он твой,целенький и безпробежный,я бы так и сделал...zeeez писал(а):Ты сравнил конечно... у вас гайцы этим только и живут....Евгений... писал(а):Не знаю как у вас в Перми,а у нас гайцы знают чем отличается кузов 97-99г от кузова дорестайлингова....и вытряхнут из этой как бы новой машины....а что самое обидное...анулируют регистрацию. Ведь доказать что машина такая существует ты не сможешь. Может ты с терминаторским кузовом перестарался?
- zeeez
Я про что и говорю, это их хлеб у вас.Евгений... писал(а):Может у вас и попроще а у нас если джип увидят,аж бегут чуть блин не спотыкаются....если весь гнилой кузов,просто проверят доки,да в салоне понюхают))).... Ну а если красавец...то начинают блин номер рамы смотреть да табличку,потом через комп пробивают,а самые дотошные еще и резинки на дверях начинают снимать....швы ищют...Слушай,а если у вас с этим попроще,что ты целый сваренный пыж не взял ведь так проще...180 штук и он твой,целенький и безпробежный,я бы так и сделал...zeeez писал(а):Ты сравнил конечно... у вас гайцы этим только и живут....Евгений... писал(а):Не знаю как у вас в Перми,а у нас гайцы знают чем отличается кузов 97-99г от кузова дорестайлингова....и вытряхнут из этой как бы новой машины....а что самое обидное...анулируют регистрацию. Ведь доказать что машина такая существует ты не сможешь. Может ты с терминаторским кузовом перестарался?
Наши номера смотрят только при снять/поставить на учет и т.п. поэтому я им его показывать не буду, а покрашу в свой родной синий, хотя проще было бы изменить цвет в доках
Ну 180 штук против 29... доставка +/- одинаковая получится.
А красавцем он будет условным(силовые бампера, люстры, багажник, колесы злые и мнооого грязи...)
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
- zeeez
Нет не вышеПрактик писал(а):Как на 3.5(6G74) или ещё выше?Смайлик писал(а):опоры кузова на 45-ой вышеПрактик писал(а):А на сколько разные рамы V43\V45 ?
под 3,5 (74) движок и так 45 кузов и рама насколько я понимаю
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
- Практик
Как на 3.5(6G74) или ещё выше?[/quote]
Нет не выше
под 3,5 (74) движок и так 45 кузов и рама насколько я понимаю[/quote]
Чёт я туплю и путаюсь Меня интересует: рамы рестайл и дорестайл-одинаковые?
Нет не выше
- zeeez
Чёт я туплю и путаюсь Меня интересует: рамы рестайл и дорестайл-одинаковые?[/quote]
В теории одинаковые, как будет на практике будет видно к концу квеста
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Послежу, самого такие мысли посещают. Удачи в перестройке
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
