Замена кузова и рамы с v43 дорестайл на v45 терминатор(рест)
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
- Мой автомобиль(и):: SUBARU BP9 2.5L AVD
Re: Замена кузова и рамы с v43 дорестайл на v45 терминатор(р
получил я прульный телевизор! так получаеться что и основной радиатор смещаеться и упираеться в рулевое
Лучше быть хорошим человеком ругающимся матом, чем тихой воспитанной тварью
https://vk.com/id6213743
Главное не марка машины! А люди с которыми ты общаешься!
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Как так?mitjaich писал(а):получил я прульный телевизор! так получаеться что и основной радиатор смещаеться и упираеться в рулевое
Если кузова с одним номером, не должно так быть!
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
а посмотри внимательно у zeeez на фотку , я забыл сфотать, там мешает рулевая машинка, и леруля и пруля телевизоры зеркальные! смещение радиаторов 4см
и кудайто он сам zeeez подевался, ни пишет ни чего, как там у него дела с машинкой
- zeeez
- Двигатель:: 3.0 6g72 24 valve
- Мой автомобиль(и):: PAJERO2
Да тута я. Пока с машиной ничего не делал. Строю загончик для нее на зиму... двухэтажный))) Да и работы куча навалилась.mitjaich писал(а):и кудайто он сам zeeez подевался, ни пишет ни чего, как там у него дела с машинкой
Т.е еще и с основным радиатором придется колхозить? неприятная новость, но где наша не пропадала...? Наша везде пропадала!
ЗЫ Может ети три железки которые на телевизоре зеркальные отсверлить и повесить старые леворукие? Вроде не много работы... Жотя кронштейны лоя переноса радиатора кажись проще будет замострячить.
В выходные с радиатором туда залезу покумекаю. У меня два радиатора прульный и леворульный, может у них тоже отличия имеются...
Конструктор
Замена кузова и рамы на рестайл
Перенос руля справа на лево
АКПП вместо МКПП
Стройка продолжается:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=150096
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/458399592833138364/
АКПП вместо МКПП
- dvm99
Вах!
Я что-то твой пост на предыдущей странице пропустил...
Хм, интересно, а это только на 45-м кузове такая петрушка с телевизором?
Надо будет на своих обоих машинах померить (V43)... Но сейчас глянул, по каталогу на жапанкатс, действительно у эелементов телека разные номера.
Маслёнку надо было вот сюда ставить. На двух маятниках уже так сделал
Эх! Неправильно ты Дядя Фёдор бутерброд съел.mitjaich писал(а):у меня на маятниковом (555) была пробка ,заменил на маслёнку
- dvm99
Может!zeeez писал(а):. У меня два радиатора прульный и леворульный, может у них тоже отличия имеются...
Сейчас с оказией глянул каталог. По крайтей мере на моём кузове радиаторы идут с разными номерами! Отличаются только последней цифрой, в ситуация общем-то почти такая же как с элементами телевизора...
- Двигатель:: бензин 6G74
Серега привет, ты старый кузов на лом не здал еще? хотел подскочить посмотреть на нем одну хрень.zeeez писал(а):Да тута я. Пока с машиной ничего не делал. Строю загончик для нее на зиму... двухэтажный))) Да и работы куча навалилась.mitjaich писал(а):и кудайто он сам zeeez подевался, ни пишет ни чего, как там у него дела с машинкой
ЗЫ)) как дела с бампером? когда на примерку?
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
там пробка была и на её место замечательно ввинтилась маслёнка и продавилось легко аж с низу поперло!dvm99 писал(а):Вах!
Надо будет на своих обоих машинах померить (V43)... Но сейчас глянул, по каталогу на жапанкатс, действительно у эелементов телека разные номера.Эх! Неправильно ты Дядя Фёдор бутерброд съел.mitjaich писал(а):у меня на маятниковом (555) была пробка ,заменил на маслёнку
а радиаторы возможно и одинаковые, тода патрубки может с другим изгибом и дифузор другой смещённый на 4 см
.... тоже думаю переварить железячки , но тока они у меня не бодрые гниловатые, ладно сколхозим чё нибудь
- zeeez
Макс привет! Подскакивай. в воскресенье весь день дома буду. Пока не паспилилмах578 писал(а): Серега привет, ты старый кузов на лом не здал еще? хотел подскочить посмотреть на нем одну хрень.
С бампером наверно придется до следующего лета отложить... Долго проискал матричный гелькоут, и холода наступили... Бокс теплый еще не построил...
ЗЫ Поздравляю с установкой лебедки!
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
В выходные в отъезде, на неделе позвоню.
- zeeez
Итак про основной радиатор: прульный и леворульный радиаторы идентичны по размерам и креплениям.
На фото ржавый- 6г72/24 (3л) мкпп,
не ржавый 6g74 (3.5л) акпп.
Для тех, кто не в курсе АКППшный радиатор в нижнем бачке имеет секцию для охлаждения автоматного масла и соответственно вход и выход.
Как и предположили, радиатор а прульный кузов ( телевизор), кторый стоит на леворульной раме не встает на место. Ему мешает рулевой редуктор. См фото.
Для того, чтобы радиатор встал на место его нудно подвинуть вправо на 50 мм примерно.
Я планирую сделать две пластинв правую и левую с 4мя отверстиями. Точные размеры скажу позже, т.к. надо будет еще совместить все это с дтффузором и карлсоном.
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
смещение ровно 47мм я уже промерил , а вот мне ещё и с радиатором кондея играться, есть прульный радиатор кондея и на прульный телек он встаёт ка там и был , на лерульный телек нет
p.s фига! у вас уже снег! видать и до нас скоро доберёться бррр...
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Снег только подгоняет. Помню большой снег год назад и недоделанный а/м на улице...
Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk
- zeeez
Меня снег почему-то не подогнал. Все больше и больше хочется заморозить стройку. Но сейчас не об этом...
Закончил я вчера с проводкой от климат-контроля, про который писал несколькими страницами раньше . Все работает, все шевелится, все крутится... Блок климата оставил нового образца с крутилкой.
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
Аноллогично!zeeez писал(а):Меня снег почему-то не подогнал. Все больше и больше хочется заморозить стройку.
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
ну продолжим .....перемутил я наконец-то телевизор с прульного на лерульный!
в принципе если не ставить радиатор кондея то всё просто!
изначальн телики одинаковые и с обои сторон есть дырки для крепления радиотора,
а потом уже к ним навариваються косынки для смещения радиатора вот они-то и разные зеркальные,
я свою из старого телика вырезал и наваривал с лева ,
а правую на прульном вырезал обрезал как надо и вварил обратно!
вот с кронштейнами радиатора кондея пришлось поиграться
и куда-же сам zeeez пропал? как там у него успехи?
- Вложения
- zeeez
А у меня вот такой сугроб. Стройка заморожена почти полностью. В вяло текущем режиме чистятся форсунки, гидрокомпенсаторы, заслонка и т.п. Электрикой заниматься не получается, ломается изоляция проводов.
Конструктор
АКПП вместо МКПП
АКПП вместо МКПП
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
у нас столько снега это уже роскошь то +1 то -1
я тоже двиг сделал: когда-то шкив отвинчивался и разбило колено , подровняли колено, новую шайбу вразмер вытачили,(со снятием оного) ну и с корбкой разобрался,
ща опять усилинно взялся за кузов
- Смайлик
Вот ты извращенец))))) а профиль вварить не судьба????
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- mitjaich
- Двигатель:: EJ253
я не ищу лёгких путей изночально этот угол был привинчен к раме и подгонялся размер по высоте
