6g72 проблемы с запуском на холодную
Добавлено: 01 мар 2016, 00:42
Имеем 6g72 12v.
Очень плохо запускается на холодную. При чем симптомы очень странные.
Запускается и через две-три секунды сразу глохнет. Дальнейшие попытки завести, заканчиваются провалом. Но, если снять и одеть фишку с трамблера (раз 5-10) с каждым одевание фишки срабатывает датчик дросельной заслонки (хрипит пару секунд)
Опять заводим, и опять тот же результат. И вот в один прекрасный момент авто заводиться, и начинает работать на пору цилиндрах, жутко троит, и опять глохнет. После этого опять заводим, запускается и работает как часы. Ездишь, глушишь на пол дня, без проблем. Но стоит постоять ночь, опять та же ситуация. При чем чем сильнее минус на улице, тем тяжелее завести авто.
Искру проверяли. Бьет всегда. Значит дело в топливной смеси ? Грешу на датчик дросельной заслонки.
Да , еще. Если скидывать фишку с ДМРВ двиг тут же глохнет. Раньше такого не было, он наоборот поднимал обороты где то на 1100-1200.
Кто что посоветует ?
