Что делать на большом ТО
Mden
Мой автомобиль(и):: New pajero sport(2012)
Сообщение Mden »
Здравствуете!
Через 2000 км подходит большее ТО на 150 000 км., посоветуйте на что сразу нужно обратить внимание, и что лучше сразу заменить.
Пред история:
Машина 2.5D c АКПП, куплена новая из салона в 2013 году, сама машина 2012 года.
Регламент ТО у меня был следующий:
Первое ТО было у дилера на 3000 км.
Все последующие ТО делал не у дилера, со следующими временными интервалами:
Каждые 7500 км:
1. Замена масла в двигателе
2. Замена масляного фильтра
3. Замена воздушного фильтра
4. Замена салонного фильтра
5. Замена топливного фильтра
6. Шприцовка кардана
7. Проверка подвески
Каждые 30 000 км:
8. Замена масла в дифференциалах
9. Замена масла в раздатки
10. Чистка и смазка суппортов
11. Развал схождение (При необходимости регулировка)
На 90 000 км.
12. ГРМ со всеми роликами и натяжителими
13. Полная замена антифриза
14. Полная замена тормозной жидкости
15. Полная замена жидкости гидроусилителя руля
16. Полная замена масла в АКПП
17. Замена фильтра в АКПП
18. Промывка топливного бака (Через технологический лючек)
19. Промывка топливного фильтра(Который находится в баке)
20. Промывка радиатора
Кондиционер заправляю ежегодно по лету.
Далее по кругу.
Теперь узнал что большое ТО делается через 60 000 км., а не через 90 000 км. как я думал.
И вот приближается этот час. Планирую сделать все тоже самое что и делал на 90 000 км, но к этому думаю нужно добавить следующие:
1. Помпа
2. Все ремни, ролики, натяжители.
Подскажите пожалуйста, чем можно дополнить список?
Может стоит сразу поменять подушки двигателя и коробки передач?
Стоит ли сразу заменить саленблоки на каленвале?
Все запчасти для ТО, покупаю только оригинал!
В машине меня нечего не беспокоит, ошибок нет!
Буду признателен за любую помощь.
Спасибо!
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: Что делать на большом ТО
Сообщение Mark69 »
1. Помпа
Вы это, шутите? :)
С таким подходом резину(колёса) надо менять раз в сезон на новую, потому что эта подношена ::-D:
Все регламентные работы прописаны в факе
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=222
зима бридж 7000 285х65х17
Mden
Сообщение Mden »
Да нет, не шучу)
Я вот думаю про сальники каленвала, есть смысл их менять или нет?
oleg002
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: нмпс 3
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение oleg002 »
Mden писал(а):Да нет, не шучу)
меняй всё что положенно по мануалу.а про сальники-не мешай машине работать далее..... ::-D:
IZVNE
Двигатель:: Был дизель
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение IZVNE »
Если текут меняйте. Если они прошли очень много то тоже стоит махнуть.
Могу помочь с талоном ТО.
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение OOO1965 »
Еще нужно обязательно спустить все колеса и накачать свежим воздухом, без этого ТО считается неполным. :*ROFL*:
Mark69
Сообщение Mark69 »
OOO1965 писал(а):Еще нужно обязательно спустить все колеса и накачать свежим воздухом, без этого ТО считается неполным. :*ROFL*:
Такие клиенты просто кландайк для не порядочных сервисменов
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 175 раз
Сообщение АлександрК »
А кто Вам рассказал "тайну" про большое ТО на 150 тыс км?!? Ну а ТО каждые 7.5 тыс км - Вы правда Клондайк для сервиса!
С уважением, Александр.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
На 150 ткм меняются все стекла по-кругу и обязательно покраска всего автомобиля в белый цвет. Это необходимо!
PaSportIII 2.4
