Замена руля (С подушкой вместо стрингов)
Добавлено: 05 мар 2016, 11:56
хоттабыч
Здравствуйте уважаемые форумчане. Может кто сталкивался с этим, в поиске я не нашел.
И так, решил я сменить свой деревянный тюненый руль на штатный. Вот только хотелось ставить не "стринги"(3 спицы) а тот который с подушкой.
Руль заказал, но вот беда....
Сигнал на старом руле у меня никогда не работал, была оторвана вот эта штука на подрулевом переключателе
которая передает "+" сигнала на руль, через эту пластину
На 4х лепестковом руле ничего подобного нет
По шлицым руль подходит. Теперь думаю купить подрулевой переключатель от этого руля, но возникает несколько вопросов. Шишки там разные ? Каким образом все таки "+" сигнала попадает на руль, на подушку и на рычаг круиза ?
Re: Замена руля (С подушкой вместо стрингов)
Добавлено: 05 мар 2016, 12:02
Смайлик
82643
Добавлено: 05 мар 2016, 12:04
Смайлик
Неоригинал 7500рэ
Добавлено: 05 мар 2016, 12:08
хоттабыч
Смайлик писал(а):Неоригинал 7500рэ
Спс, понял. В живую бы фото найти этой "шайтанмашины"
Добавлено: 05 мар 2016, 12:21
Смайлик
https://yandex.ru/images/search?text=MB ... source=wiz
Добавлено: 05 мар 2016, 13:29
Джеки
хоттабыч :*HI*: У тебя подушки не было на новом руле выбрось перо патрон чтобы не рванул.Круиз был?.Если был то выведен отдельным рычажком на кожухе колонки так и оставь :*THUMBS UP*: .Со старого руля сними контактное кольцо и приделай на новый руль можно с текстолита выточить и а него приделать старое.Гитары (под рулевой переключатель) с подушкой и без разные :%): на твоей выходит провод с колодкой а на другой разъем вставляется в гитару нужно менять всю колонку и на гетаре сращивать провода а так переставь кольцо. Когда будешь крепить кольцо сними кожух на колонке и промерь зазор на контакт что бы был ход на подпружиненном контакте его часто ломают :*MEGA_SHOK*: когда ставят тюнингованные рули и будет счастье и сигнал. ::-P: :*DRINK*:
Добавлено: 05 мар 2016, 15:38
хоттабыч
Джеки писал(а):хоттабыч :*HI*: У тебя подушки не было на новом руле выбрось перо патрон чтобы не рванул.Круиз был?.Если был то выведен отдельным рычажком на кожухе колонки так и оставь :*THUMBS UP*: .Со старого руля сними контактное кольцо и приделай на новый руль можно с текстолита выточить и а него приделать старое.Гитары (под рулевой переключатель) с подушкой и без разные :%): на твоей выходит провод с колодкой а на другой разъем вставляется в гитару нужно менять всю колонку и на гетаре сращивать провода а так переставь кольцо. Когда будешь крепить кольцо сними кожух на колонке и промерь зазор на контакт что бы был ход на подпружиненном контакте его часто ломают :*MEGA_SHOK*: когда ставят тюнингованные рули и будет счастье и сигнал. ::-P: :*DRINK*:
Подушки не было. Но в новом руле она есть. Просто подключать ее не буду. Так же не рванет ?
Круиза не было, но на руле есть. Убирать тоже не буду.
Старого руля уже нет. Продан. Соответственно и контактного кольца нет. Тем более выше я писал, что на "гитаре" нет контактного стержня. Обломан он, еще до меня. Так что гитару менять в любом случае. Ну тут вроди бы со всем разобрались....
Остается одно, фишки на "гитаре" с подушкой и без разные ?Придется ли сращивать потом проводку ли нет
Вот фишки к гитаре которая без подушки
Добавлено: 05 мар 2016, 19:40
Джеки
хоттабыч На твою колонку гитару от подушки не поставишь кожух пластиковый другой и крепление .Провода тоже придется сращивать.Выпили кольцо с фольгированного текстолита с него плата изготавливают припаяй контакт на сигнал приклей на вал руля хоть на холодную сварку что бы хорошо держалось п вымеряй высоту как я писал.Контакт на гитаре купи на разборках подходит от многих машин или выточи из латунного прутка.Можно взять кусочек медного прутка например жало от паяльника просверли на одном конце отверстие и впаяй кусочек проволоки диаметром 2мм одень на пружинку от шариковой ручки (придется подогнать длину) вставь в гитару и припаяй шайбочку или капни припой что бы не вылетело пока руль снят и припаяй провод на сигнал :*THUMBS UP*: .Пока печатал уже сделал бы :%): .Что не ясно спрашивай. :*BYE*: :*DRINK*:
Добавлено: 01 фев 2018, 21:43
c98a
Подскажите от рестайлового П2 подойдет руль на П2 обычный?
Сейчас стоит четырехспицевый с кнопками под сигнал, хочу с деревянными вставками от терминатора.
Добавлено: 02 фев 2018, 13:47
Pol@ATOM
Я правильно понял, что всё на руль идёт проводами? Можно ещё пару добавить и сколхозить обогрев?
Добавлено: 02 фев 2018, 14:23
Олег....
Идет через 82643. Естественно, если к примеру отключить подушку, то 2 контакта можно будет заколхозить на обогрев.
Добавлено: 02 фев 2018, 22:51
Джеки
c98aПодушка присутствует на вашем руле если есть то управление сигнала идет по шлейфу и руль от терминатора подойдет.Pol@ATOM Можно поменять шлейф с большим количеством дорожек как на новом спорте и тогда много хотелок можно подключить на руль.
Добавлено: 03 фев 2018, 07:23
c98a
Джеки, спасибо
Добавлено: 15 фев 2018, 08:32
atas80
Есть вариант...
