Проблема с ГРМ.
Добавлено: 09 мар 2016, 19:43
tigformat
Случилась неприятность, прошлым летом менял ремень грм в гаражном сервисе, после этого пробег примерно 23т.км. все ставил оригинал.(помпу новую тож. оригинал) Недавно что то загудело в районе ГРМ , скинул ремень навесного , гул остался. Причем гул появляется после прогрева двигателя, и остается на холостых оборотах, на холодный тишина. Поехал в сервис , говорят надо все разбирать смотреть ремень, скорее всего ролику кранты.
Были ли у кого такие симптомы?
Re: Проблема с ГРМ.
Добавлено: 09 мар 2016, 20:26
Правильно говорят, пока будете "изучать" заклинит, а последствия не очень предсказуемы.
Re: Проблема с ГРМ.
Добавлено: 09 мар 2016, 20:39
tigformat
SNOOPER писал(а):Правильно говорят, пока будете "изучать" заклинит, а последствия не очень предсказуемы.
Спасибо за ответ. Вот пытаюсь купить б/у шкив коленвала, так как товарищи которые меняли грм, обломили одно ухо. И теперь будет не затянуть болт шкива :( Оригинал стоит космос, китай заказал, но пришло такое авно....
Re: Проблема с ГРМ.
Добавлено: 11 мар 2016, 15:25
витал71
б/у не пробовал купить? лучше чем китай
Re: Проблема с ГРМ.
Добавлено: 25 мар 2016, 09:26
tigformat
По итогу в автосервисе произвели осмотр ГРМ, заменили ролик натяжной, произвели натяжку, так как ремень был перетянут, поменяли шкив колена.
Но проблема осталась. Все-равно на горячую остался гул , с 1200 до 2000 оборотов. На холостых и свыше 2000 об гул пропадает. Визуально по звуку гул примерно идет со стороны впускного коллектора. И еще одна особенность глушишь двигатель, заводишь гул пропадает, проедешь метров 500 опять этаже фигня.Помогите куда копать дальше? Всю голову думками сломал.
Re: Проблема с ГРМ.
Добавлено: 25 мар 2016, 14:56
Санэко
А, что ты голову думками сломал. Вези в сервис где собирали и пусть у них голова болит.
Re: Проблема с ГРМ.
Добавлено: 25 мар 2016, 15:20
tigformat
Санэко писал(а):А, что ты голову думками сломал. Вези в сервис где собирали и пусть у них голова болит.
Так подъехал, вначале говорили что гул не слышат, потом моторист услышал сказал что это 100 % не грм. Так как он там все проверил. Я предложил им послушать двигатель мембраной. На что он отвел, что хрен определишь откуда этот звук. Придется обратится в другой сервис.((
Re: Проблема с ГРМ.
Добавлено: 26 мар 2016, 23:17
Санэко
По любому теперь в другой сервис, а если проблема совпадает, то можно потом предьявить стоимость первым. Как то так.
Re: Проблема с ГРМ.
Добавлено: 29 мар 2016, 07:22
Заслонки стоят во впуске??? мож кака открутилась и болтается??? сними впуск пока не позно да посмотри на их состояние ::-D:
